高级会员
[此帖子已被 一张一弛 在 2011-9-28 0:03:21 编辑过]
1万
只能请专业人氏帮忙解答了,帮顶
117
774
这种问题一般有三种情况 一 表线断了 二 表头接触不良 三 感应器位置不对! 而感应器位置不对是最常见的问题,感应器其实就是个磁铁 有时候也会产生磁性疲劳 你可以先把辐条上的感应器上下左右动一下位置看看是否能解决问题! 如果还不行那就需要去专业店里检查一下了 !
122
1084
小明说的对!
感应器我的曾经坏过,可是说是疲劳的一种
因为里面是干簧管开关,靠车轮福跳上的磁铁实现开关。干簧管一旦磁化,就会开关不良,造成一直吸合,没有触发就没有信号或者信号不对,速度不准。这样的话就去电子市场卖给和干簧管,1--2元一只,把感应器里面坏地的挖出来代替就行了,密封定位就用热熔胶即可
如果是表座接触被不良——这首先就证明这个表质量不咋地。解决办法是把触电先矫正,如果有氧化层就用砂纸刀片除锈,直到解除为止,不过这样也坚持不了多长时间,因为生锈证明保护层已破坏,不久还会生锈。整套换掉即可
如果不是这些小故障而是表头故障,除了保修是没有办法的
发表回复 回帖后跳转到最后一页
各类活动中当过志愿者,并有突出贡献。
GMT+8, 2026-7-7 17:06 , Processed in 0.097231 second(s), 26 queries .
