查看: 813|回复: 3
[户外活动] 深入了解FITTING这档事
wan
392
1323 分
2658 小时
发表于 2014-6-18 15:32 |只看该作者 |倒序浏览
    车要练得好,设定不可少。自行车这项运动有一个跟其他运动不太一样的特质,就是:器材会妨碍你运动。 一台车,照说应该让我们舒舒服服的运动。我们也许会铁腿、铁腰、各种肌肉酸痛,欲不会受到任何“伤害”。
    可是,要是骑到一台设定不好的车,爆膝盖、肩颈痛、甚至腿麻,都会让骑乘的乐趣大大打折,除了练不下去以外,更有可能要去挂复健科看医生...所以 fitting(单车设定)就是一件很重要的事。
    开始骑车以来我就很爱调车,也到处学习各种关于设定的知识,读了很多论文。但是一直到让我了解公路车设定的,是 Bike Dynamic 这个东西。简单说,这是一套自行车设定的系统,主要的概念是“动能设定”。 这个系统不测量你身体的任何长短数据,而是直接让你骑上单车,然后观察你所有关节的活动,再把单车设定到“每个关节合理的范围”,骑起来就保证舒适。这是我到目前为止发现最有理论根据的一套系统,趁着这次车队选手要作,作个记录分享给大家看看:
    很多人会认为,作单车设定的第一件事就是跳上单车开始作。不~~对~~
    第一件事是聊天,了解一下你的骑乘类型、过去是否有旧伤、是否有什么不为人知的秘密....然后开始透过一些方式了解你的身体状况。
下面这是透过一些测试,了解车手的下肢柔软度,这会影响坐垫的高度跟位置。
    接着我们看看车手的肌肉状态如何,包括臀大肌、小腿后肌等等这些单车需要的主要肌群。
    借由这些测试,大略上掌握到车手的生理素质,接下來就开始上车设定.......
    不对!
    还有一件很重要的事要做:确定你的鞋子有没有问题。
    我们都知道骑车要上卡,而鞋底板正是我们跟单车的第一个接触点。所以这部分当然是最优先的设定项目,如果花钱作一次设定,欲没有注意到鞋底板,那么很多东西都会有所偏差。这动作主要是让大小拇指球在踩踏时,可以通过踏板轴心。通常比较多的案例是因为楦头不够宽,所以买大号鞋子来解决,导致踏板轴的位置不正确(太前),以致踩踏效率低下。
    接下来的动作就很高科技啦~帖上专属的 3D 感应装置。
    这个装置是一个类似 LED 的东西,可以用来扑捉车手每个关节的动能,利用电脑算出所有关节在骑乘时的相对关系。
    进入电脑一跑,噼哩啪啦一堆数据就出来,立马看得头晕眼花 @@
    不要担心,这是 Fitter(帮你设定的人)在看的,要看懂这堆东西还得考一张张照...
    不过卖弄一下我微薄的知识还是可以的 :)列如膝关节在踩到最开时,这个角度如果太小,膝盖很容易爬坡时受伤。手肘的角度如果太小,很可能表示踩踏习惯不良,小腿肚会容易疼痛、抽筋等等 ... 接着就开始调整坐垫高度、位置、角度,安裝这种可以调整长度的龙头。
    然后再上去骑,再抓数据,再调整、再抓数据....没玩没了的几个小時过后,车子终于设定的差不多了!看起來是不是很有样子捏?
    差不多以后,还要再进行强度高一点时的观察,并且加入下把的姿态设定,看看是不是可以抓下把深度的呼吸、顺畅的踩踏。这个部分,聆听车手的声音很重要。
    然后透过系统观察一下完成后的膝盖活动状态,如果活动的轨迹异常,就还要再调整。
    如果是两脚不一样长,导致坐在坐垫上是歪斜的(看的出来右边坐垫露出较多吧?)。所以鞋底还得拿出垫片来垫。
    等到这些都完成,肚子也饿了,所以下一步是吃饭 .... 喔不是! 是把数据归档到电脑里,发一个 PDF 档案的报告给车手。
    这样就算完成了吗?不,还差得远。这只是“第一次”而已,由于调整过车辆,接着车手会有一段时间的适应期。大约 500 - 1000KM 之后,车手还要再回来用电脑跑一到数次,直到状态稳定下来,这个案子才算結束。所以,与其说这是个单车设定作业,不如说这是个“骑姿矫正作业”,会更加的恰当。
    我个人是非常建议每周骑车超过3次以上的车友,一定要多加注意自己的车辆设定,才能骑得更舒适、更建康!
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2014-6-18 15:46 |只看该作者
开始就从专业测试开始,科学的起步
1518 分
2925 小时
志愿者勋章
发表于 2014-6-18 20:20 |只看该作者
这么多讲究啊,学习了!
2万
13722 分
7845 小时
志愿者勋章 土豪 新水手 水务大虾 水利劳模
发表于 2014-6-18 22:10 |只看该作者
公里车和山地车以及旅行车、折叠车测试方法一样吗?
如果有测试的业务多好,不求达到最科学,起码可以最接近科学!
知足常乐!
GMT+8, 2026-7-7 21:05 , Processed in 0.092872 second(s), 25 queries .
