查看: 1135|回复: 3
[户外活动] 如何给自行车上油?
wan
392
1323 分
2658 小时
发表于 2014-8-27 15:12 |只看该作者 |倒序浏览
给自行车上油时,你真正要找的只是可以运动的零部件,也就是相互接触运动的金属件。要使用轻型、自行车专用润滑油,不要使用从你家车库里找到的那种脏脏的油。油如果太稀会迅速挥发,无法保持作用;如果太稠,就会留在上面,粘上大量的灰尘。
    要特别注意下面几个部分:
    链条:链条是自行车上的主要传动部件,也是最需要爱护,也最需要经常上油的地方。如果你在多尘或泥泞的环境中骑车,就应该定期清洗链条。
    变速器:你的前拨和后拨正是变速时拨动链条的零件。它们由无数小的运动零件组成,还包括两个导轮。你要保持它们的清洁和润滑,使它们不会粘连在一起或变得僵硬。踩踏的时候变速,检查变速器运作是否正常,然后使用润滑油润滑任何可运动的零件,包括安装转点。
    刹车线和变速线:这些线负责传递你的刹车和变速行为。如果它们由于没有得到及时的润滑而生锈或粘连,你将不能顺利地停下来或更换齿轮,甚至一点也不行。这是个重大问题。经常检查它们,特别是当你骑在多尘或潮湿的环境中,滴上几滴重新润滑。
    刹车和变速把手:他们在车把上,是刹车和变速的关键零件。在它们的转点上以及调节螺母上滴几滴润滑油,保证正常工作。然后擦去多余的油,防止吸附灰尘。
    刹车装置:在刹车装置(安装在你在前轮和后轮)上面,你看得到的任何转动的零件上滴几滴油。如果这些转点不好找,你可以捏下刹车把手,仔细看看哪里转动。这些金属零件相对运动的地方都是需要润滑的所在。要非常小心,别让油滴到刹车块上。否则就没法有效刹车了。
    脚踏:在脚踏与曲柄连接的地方滴几滴油。同样,让油上到转动的部分。
高级会员
797 分
78 小时
发表于 2014-9-2 16:11 |只看该作者
讲解得很详细。
陶冶情操 感悟真情 忘却烦恼 ---音乐的魅力
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2014-9-2 17:20 |只看该作者
仔细保养自己的爱车,你对她好,她才会对你好。
5598 分
5307 小时
志愿者勋章 水利劳模 贡献勋章
发表于 2014-9-2 21:27 |只看该作者
膏油不误骑车功。
GMT+8, 2026-7-8 01:21 , Processed in 0.095173 second(s), 28 queries .
