查看: 1480|回复: 4
[ZT][转贴]KENWOOD TK-208/308 调锁频
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2008-3-4 10:16 |只看该作者 |倒序浏览
      (1):打开机器,看机器面板背部右上角,有3个备用连接点,用连线把第2和第3个点连接即可。
      (2):频道模式/置频模式/收发模式转换自如。
      (3)(转换时需先关机,按PTT+CTCSS,开机,即可进入置频/收发转换)
      (4)进入信道模式:
      首先进入置频模式后,关机,按住REV键,开机,即可进入信道模式)
      TK-308/208型对讲机是健伍公司推出的一款功能多、体积小、功率大,收信灵敏度高的手持机。但机器调整麻烦,资料少。作者曾介绍TK-308/208对讲机的使用调整功能。本文再介绍一下对讲机在使用中必不可少的两种功能。这两种功能不在菜单中显示,而是在面板上,即功能键的双音多频码的缩位储存、提取及无线复制调整功能。具体调整步骤如下。
        一、双音多频码的缩位储存及提取
        例如对12345双音多频码缩位储存、提取的方法如下。
        1.储存:首先按DIAL键(必须在用户使用状态或在维修状态),屏幕上出现“P”标志;再按MONI键屏幕上出现“P…”标志;便可按12345数字键,屏幕上也随着显示12345数字;随后再先按DIAL键,最后按要求缩位到某个数字的键。如果按1键,便把12345缩位完毕。
        2.提取:按DIAL键,屏幕上出现“P”标志;再按数字1键,便把储存的缩位码提取出来,如果要把缩位码发射出去,则按住PTT键,同时先按DIAL键,再按数字1键即完成。
        缩位码最多可存10组15位码。
        二、无线复制功能调整
        此功能为大量复制带来了方便。具体操作如下。
        1.先将一台TK-308 UHF频段机器调整资料输入完毕,处于频率设定模式;并调一个固定的频率,如450.00MHz,设为A机。
        2.调整的B、C……N台机器也处于频率设定模式。屏显频率与A机相同,即450.00MHz。
        3.将设置好的A机与被调整的B、C…N台机全部关闭;并把每台机器按住LOW键开机,屏显为CIONE标志,便处于复制状态。
        4.将A机按一下PTT键,A机便把机内资料由无线电波以双音频的形式复制给其他机器。若屏显为“Err”标志,则复制完毕。将全部机器关闭,对每个机器按住REV键同时开机,便可处于用户使用模式使用了。
      建伍TK-208手持对讲机在其置频完毕后一旦锁频,液晶屏面上便只显示频道代码,而各频道所设频率则隐去且不可调,从而起到操作稳定避免失误和频率保密的作用。也正因如此,一旦意外情况下发生跑频现象或需要更频、增频时,若不知解频方法,那可就真的面对的是一部“死机”了。
      下面将TK-208对讲机的解频、置频、存储和锁频方法介绍给同仁。
      一、解频(有开壳或不开壳两法)
      1)开壳解频方法:去掉机背四螺丝,抽出电池,左手掐压面板那半部的机壳两侧,然后轻轻向外扳开后半部机壳。在分开的前半部电路板右上角,可看到标有CHOFF(解频)字串的两个圆形敷铜裸点A和B,其中B为接地端(如下图)。此时只要插上电池,用小镊子短路AB两点,并保持住,然后开机,液晶屏面的显示转为频率数字,即告频道解开。2)不开壳解频方法:挑开左侧发射按键皮封,取出按键电路板,于洞孔内的按键板插座上方缝隙中,可斜视到前半部分电路板顶部的两个圆形敷铜裸点(靠外侧触点为A),用小镊子的尖部抵住A点,再用镊子边侧靠在金属屏蔽框上(相当于接地),并保持住,然后开机,屏面转为频率数字,即告解频成功。
      二、置频
      解频后,将发射按键电路板和皮封装回,以便操作。1)复位;如需对所有频点重置,就请同时按住PTT键和CSET键,然后开机,便复位到出厂时默认的最低频率点。若只增加频道,可跳过此步。2)频率调整:按一下发射键皮封上的“MONI”键,旋动频道选择钮进行整数(MHz)位调整;再按一下“MONI”键,旋动频道选择进行小数Hz)位调整。
      三、存储
      频率调整完毕,按动CSET键,屏右角跳出两位闪动的频道数码,旋动频道选择钮,调到欲存频道后,再按一次CSET键做一预存,此时频道码消失,然后再按住PTT键并加按两次CSET键,正常时应听到高低两声音响,即告频点存储成功。在进行下一频点置储时,则重复二、三项操作即可。
      四、锁频
      当所有频点置储完毕,请关机,然后再同时按住PTT和REV键并开机,屏面若只显示频道数码,即告锁频成功。此时便可用频道钮试试所存频道是否都在,按一按PTT键试试能否发射,若不正常,应从头再来。
458 分
1833 小时
志愿者勋章
发表于 2008-3-4 13:04 |只看该作者
谢谢
5350 分
429 小时
志愿者勋章
发表于 2008-3-4 13:08 |只看该作者
如需扩频的话还需用烙铁焊下一个二极管即可。
1853 分
发表于 2008-3-4 22:34 |只看该作者
爷们榜样:
是玩家!
2401 分
828 小时
新水手 志愿者勋章 贡献勋章 铁领队 水利劳模 铜领队
发表于 2008-3-9 13:11 |只看该作者
GMT+8, 2026-4-6 09:35 , Processed in 0.097267 second(s), 26 queries .
