查看: 1240|回复: 7
[原创]请教高手关于功放稳压电源的问题,谢谢!
发表于 2003-3-20 21:10 |只看该作者 |倒序浏览
  我的AV功放是YAHAMA的596,功率太小,感觉在30平米的厅内明显推力不足,决定改善电源,随即向四川崇达订做一只1500VA的环型变压器.按图中电路(《无线电与电视》2002年第四期)给后级做个一个分体大电流稳压电源.原先变压器供后级以外的电路.新电源整流后电压为正负61V,调整管为5对A1695\C4688(140V  10A  100W),稳压后电压为正负50V,正负电源各接80000uF滤波电容,其中两对RIFA 169的33000UF,每只瞬间供应高达电流27A.
     接人电路后,感觉声音变化之大令人吃惊,原先听不到的细节一览无遗,高音异常清晰动听,低音铿锵有力,比以前接了低音炮还好。噪音低不可闻。在深夜也像未开机一样。
     可是在看电影开较大音量时,听出声音失真,好像接不上气一样,也像动态压缩严重。其实此时音量大约是总音量三分之一(10点钟)位置,不算很大,此时将数字表量稳压后电压,大动态时电压严重下降,尤其是正电源,最低降至只有几伏,负电源稍好,降至40多伏。但此时稳压前的电压没有丝毫下降,依然是正负61V,看来变压器容量足够,稳压后电流严重不足,就这样看完一部电影,调整管依然是冰冷的,估计是调整管输出电流不够。期间我用电流表监测正电源在大动态时瞬间电流只有3A,远没有估计的大。起先估计看电影时时五声道输出,每声道都是同相放大,所以对正电源索取过大,后来在二声道时依然如此,在放交响乐爆棚时,正电压几乎降至0伏。而且动态过后,电压上升缓慢,从几伏升到50V差不多要十几秒。过程中用万用表监测,当稳压后电压下降时,A点电压由0.6V降至0V,此时B点电压严重下降,导致调整管失控。但此时D点和E点电压基本正常,据分析可能是调整管基极电流不够,导致集电极输出电流不够。不知对否,不知如何来调整调整管的基极电流,恳求高手帮助分析和指点迷津。谢谢!
发表于 2003-3-20 21:17 |只看该作者
电路图
发表于 2003-3-20 23:08 |只看该作者
因为没有看到你的实际电路,仅仅是分析。随便说说不一定正确:
1、从你的分析看,我认为最大的可能是你在制作电源的PCB时候没有考虑好地线的布置,引起了电路有诱发低频自激的嫌疑。
2、与两个稳压管并联的电容,本意是要短路由于稳压管产生的高频噪声,但是,在这里取值却是47UF的,我感觉换成0.47UF的无极性电容就应该可以了。
3、如果你确实需要调整恒流源的数值,可以考虑把电阻R67、R68换成200欧姆的。
4、电路中的Q33、Q36在开机的瞬间,承受的冲击比较大建议换成功率大一点的管子如D669/B649等。
5、电阻R73、R74换成1K的电阻。
发表于 2003-3-21 17:37 |只看该作者
谢谢牛哥,我总觉得这个电路有问题.
发表于 2003-3-21 18:30 |只看该作者
这个电路是典型的小电流电源的放大版本,用在小电流的电压放大级还行。如果不是高功耗的恒流恒压怎么应付电流级的复杂变化,不如不用。
拆下那几个值钱的大管子,换小点的,用到电压级更好。
157 分
82 小时
发表于 2003-3-21 18:48 |只看该作者
土豆还在线吗?给我电话!等!
发表于 2003-3-22 08:29 |只看该作者
下面引用由casio20002003/03/21 05:37pm 发表的内容:
谢谢牛哥,我总觉得这个电路有问题.
你实践了,自然有发言权,说说哪里有问题?
你把输出电压降低实验一下。
发表于 2004-6-18 07:23 |只看该作者
我不会用AV-3功放啊。我看见功放的背后有三排插口。。
请问如何使用
可以回信吗?
176389766@qq.com
在此谢谢了
GMT+8, 2026-4-26 03:52 , Processed in 0.103848 second(s), 31 queries .
