查看: 3297|回复: 13
双6.5寸惠威低音炮?
发表于 2003-4-8 23:23 |只看该作者 |倒序浏览
初来乍到
请教各位大哥
我有两只闲置的6.5寸惠威喇叭,想搭成一只底音炮,能否推荐理想的箱体尺寸?
我去问过惠威,回答等于没回答。
jjj
发表于 2003-4-9 08:32 |只看该作者
双6.5寸惠威低音炮?
6.5'喇叭做低音炮可没辙,用10'-12'的吧。
157 分
82 小时
发表于 2003-4-9 11:45 |只看该作者
双6.5寸惠威低音炮?
两只6.5寸惠威喇叭做低音炮是有点勉强,但也值得通过箱体的设计试一试。应能把低音做下去。
有单元的型号吗?
发表于 2003-4-9 16:37 |只看该作者
双6.5寸惠威低音炮?
这种结构的低音炮不知行不行?
发表于 2003-4-9 18:10 |只看该作者
双6.5寸惠威低音炮?
谢谢各位,我的喇叭单元是S6.5R。
发表于 2003-4-9 18:22 |只看该作者
双6.5寸惠威低音炮?
J君真是高要求高起点,但切莫忘记这里并不都是烧到发糊的人啊,呵呵。6。5‘惠威我设计过ASW和双腔双带通,因该可以做到40HZ-3DB左右,低于40HZ也是可行的,但平坦度不是那么好,我用的是S6。5的参数。因为这些天回到老家没有条件在自己电脑上网,所以就抱歉,无法传图了。HEADLINE兄的是迷宫箱,计算方法是在1/2波长处谐振的,个人不看好这东西,体积大,1/X的多余共振较难处理,如果在内壁进行吸音处理,比较难把握材料的量。迷宫箱,或者说管道谐振类音箱,我听过,也实做过,最不满意的是低音不干净,很难控制,做的不好就软绵绵的拖泥带水。若用惠威S系列,更是雪上加霜!
157 分
82 小时
发表于 2003-4-9 18:55 |只看该作者
双6.5寸惠威低音炮?
金蛇兄原来是回家省亲,我说怎么见不到人影。下次请假呦
发表于 2003-4-12 17:31 |只看该作者
双6.5寸惠威低音炮?
用WINISD粗略设计了一下,数据采自惠威网站的S6。5R单元。先看看系统报表
Driver            : S6.5R
Project by        : zjy2
Project for       : you
Number of drivers : 2
Box type          : 4th Order Bandpass
Box size          : Front chamber 12.0 l
                    Rear Chamber 40.0 l
Tuning frequency  : 60.00 Hz
Vent              : 1 vent(s)  -> Front Chamber
                    0.198 m length for each
                    0.068 m round
             Relative
Freq         Gain         Phase        SPL
[Hz]         [dB]         [deg]        [dB]
20.00        -17.15       318.26       89.87
21.00        -16.12       315.21       90.90
22.00        -15.14       312.00       91.88
23.00        -14.19       308.62       92.83
24.00        -13.28       305.05       93.74
25.00        -12.41       301.30       94.61
26.00        -11.59       297.37       95.44
27.00        -10.80       293.24       96.22
28.00        -10.07       288.95       96.95
29.00        -9.38        284.49       97.64
30.00        -8.75        279.89       98.27
31.00        -8.17        275.17       98.85
32.00        -7.65        270.38       99.37
33.00        -7.19        265.55       99.83
34.00        -6.78        260.72       100.24
35.00        -6.43        255.92       100.59
36.00        -6.13        251.21       100.89
37.00        -5.89        246.61       101.14
38.00        -5.68        242.15       101.34
39.00        -5.52        237.84       101.50
40.00        -5.39        233.71       101.63
41.00        -5.29        229.76       101.73
42.00        -5.21        225.99       101.81
43.00        -5.15        222.39       101.87
44.00        -5.12        218.97       101.90
45.00        -5.09        215.72       101.93
46.00        -5.07        212.62       101.95
47.00        -5.07        209.67       101.95
48.00        -5.06        206.85       101.96
49.00        -5.07        204.16       101.95
50.00        -5.07        201.58       101.95
51.00        -5.08        199.10       101.94
52.00        -5.09        196.71       101.93
53.00        -5.10        194.41       101.93
54.00        -5.10        192.18       101.92
55.00        -5.11        190.02       101.91
56.00        -5.12        187.92       101.90
57.00        -5.12        185.87       101.90
58.00        -5.13        183.88       101.89
59.00        -5.13        181.92       101.89
60.00        -5.13        180.00       101.89
61.00        -5.13        178.11       101.89
62.00        -5.13        176.25       101.89
63.00        -5.13        174.42       101.89
64.00        -5.13        172.61       101.89
65.00        -5.13        170.81       101.89
66.00        -5.12        169.03       101.90
67.00        -5.12        167.26       101.90
68.00        -5.12        165.50       101.91
69.00        -5.11        163.74       101.91
70.00        -5.11        161.99       101.91
71.00        -5.10        160.24       101.92
72.00        -5.10        158.50       101.92
73.00        -5.10        156.75       101.92
74.00        -5.10        155.01       101.92
75.00        -5.10        153.26       101.92
76.00        -5.10        151.51       101.92
77.00        -5.11        149.76       101.92
78.00        -5.11        148.00       101.91
79.00        -5.12        146.24       101.90
80.00        -5.13        144.47       101.89
81.00        -5.14        142.70       101.88
82.00        -5.16        140.93       101.86
83.00        -5.18        139.15       101.84
84.00        -5.21        137.37       101.82
85.00        -5.23        135.59       101.79
86.00        -5.26        133.81       101.76
87.00        -5.30        132.02       101.72
88.00        -5.34        130.24       101.68
89.00        -5.38        128.45       101.64
90.00        -5.43        126.68       101.59
91.00        -5.48        124.90       101.54
92.00        -5.54        123.13       101.48
93.00        -5.60        121.37       101.42
94.00        -5.67        119.61       101.35
95.00        -5.74        117.87       101.28
96.00        -5.81        116.14       101.21
97.00        -5.89        114.41       101.13
98.00        -5.98        112.71       101.04
99.00        -6.07        111.02       100.95
100.00       -6.16        109.34       100.86
101.00       -6.26        107.69       100.76
102.00       -6.36        106.05       100.66
103.00       -6.47        104.44       100.55
104.00       -6.58        102.84       100.44
105.00       -6.69        101.27       100.33
106.00       -6.81        99.72        100.21
107.00       -6.93        98.20        100.09
108.00       -7.06        96.70        99.96
109.00       -7.18        95.23        99.84
110.00       -7.31        93.78        99.71
111.00       -7.45        92.36        99.57
112.00       -7.58        90.97        99.44
113.00       -7.72        89.60        99.30
114.00       -7.86        88.26        99.16
115.00       -8.00        86.95        99.02
116.00       -8.14        85.66        98.88
117.00       -8.29        84.40        98.73
118.00       -8.44        83.17        98.58
119.00       -8.58        81.96        98.44
120.00       -8.73        80.78        98.29
121.00       -8.88        79.63        98.14
122.00       -9.03        78.50        97.99
123.00       -9.18        77.40        97.84
124.00       -9.34        76.32        97.68
125.00       -9.49        75.26        97.53
126.00       -9.64        74.23        97.38
127.00       -9.79        73.23        97.23
128.00       -9.95        72.25        97.07
129.00       -10.10       71.29        96.92
130.00       -10.25       70.35        96.77
131.00       -10.41       69.43        96.61
132.00       -10.56       68.54        96.46
133.00       -10.71       67.66        96.31
134.00       -10.86       66.81        96.16
135.00       -11.02       65.97        96.00
136.00       -11.17       65.16        95.85
137.00       -11.32       64.36        95.70
138.00       -11.47       63.58        95.55
139.00       -11.62       62.82        95.40
140.00       -11.77       62.08        95.25
141.00       -11.92       61.35        95.10
142.00       -12.07       60.64        94.95
143.00       -12.21       59.94        94.81
144.00       -12.36       59.26        94.66
145.00       -12.51       58.60        94.51
146.00       -12.65       57.95        94.37
147.00       -12.80       57.31        94.23
148.00       -12.94       56.69        94.08
149.00       -13.08       56.08        93.94
150.00       -13.22       55.48        93.80
发表于 2003-4-12 18:38 |只看该作者
双6.5寸惠威低音炮?
这是在20W功率输入下的声压曲线,可见在31HZ处有99DB的输出,若是40W输入(也就是每个单元20W,因该很轻松)可以达到102DB。制作参数如下:
W=0。39M
H=0。624M
D=0。234M
L1=0。142M
L2=0。482M
倒相管D:0。068M    0。082M
      L:0。198M    0。300M
中隔板单元孔D:0。145M*2
以上是在封闭腔加入了4L,开口腔加入了1L的多余容积的情况下计算出的净空容积。没有计入板材的尺寸,可以自己加入。W/H/D分别是三边整体尺寸,L1/L2分别是开口箱(小容积)和封闭箱在H边上的分配。
考虑 到开口箱只有12L的净空,若把喇叭背对开口腔,可能会使得箱体布局(主要是倒相管)出现困难,所以设计为面向开口腔。这样作的缺点是会从倒相管泄漏部分中频。但一般低音炮都不会在全频带下工作,不管是在电脑多媒体有源系统还是在家庭影院AC3系统中,前边电路都是低通信号,所以问题不会很大。
倒相管有两种尺寸可选,个人推荐优先用0。082口径,可免大功率下小口径出现的气流摩擦声。当然0。068M的也并非不能使用。倒相管大小在容许范围内对辐射声压是没有什么影响的。无论用哪种口径,若有条件,都推荐使用单花瓶口或双花瓶口(这种最好但很难找到)的管,可有效改善倒相管气流跟外部自由空气的耦合。但成品的很难找到,可以找合适的成品管,在内径为0。068或0。082处切断粘到倒相管两头,要注意内壁在接口处的平滑,因成品管的厚度很薄,单靠断口粘贴是不行的,需要在外壁进行包敷粘贴的加强处理。其它一些箱体制作工艺的细节问题可参考相关资料。
最后说说设计的思路。超低音箱,用WINISD设计,可以有封闭箱/倒相箱/ASW(就是本例)/双腔双开口。后两种,WINISD称为4阶带通和6阶带通,下面我也沿用这种提法。
    用WINISD模拟前两种,封闭箱的截止频率太高非用12DB/OCT高通电路补偿,令全系统中除了声系统误差(包括单元参数公差,软件设计误差,箱体尺寸和泄漏)造成的一个未知量X外,还增加了一个高Q低通电路补偿频率误差的未知数Y,而且两个量在全系统中相互影响,大大增加了调试难度,不取!
    倒相箱,在最平响应曲线下,倒相管调谐在44HZ处,导致F3太高,若加长倒相管,又造成低频缓慢跌落必须补偿,理由同前,也不考虑。
    4阶带通和6阶带通,在模拟中表现怎样呢?尝试修改了各种箱体参数,得到如下初步结论:
1。无论是4阶还是6阶,都可以通过调整箱体参数达到满意的频率覆盖。两者的频率覆盖范围都和发声音效率成反比
2。4阶带通形式对单元适应性强,一般都能调整出频率覆盖和通带内平坦度令人满意的梯形曲线;但6阶带通在单元参数不那么合适的时候,无论怎么调都难两者兼顾,要么,整体效率高,通带窄并且整体曲线向高端平移导致F3过高,若把F3调整到满意的程度又会导致比较明显的驼峰形曲线。本例中在F3可接受的时候双峰跟中部谷点相差近2DB。
3。4阶带通的效率下降明显,本例中,跟6阶相比下降近5DB。
4。6阶形式,对单元参数公差的要求比4阶要严格得多。这点并非在模拟中得出,而是根据相关资料知道的。
根据以上特点,似乎6阶形式更为理想。事实上也的确如此。但在实际制作中就不是了。最主要的,还是因为第4点的影响导致在没有相应测试仪器来保证单元参数公差和后期统调的情况下,成功率不是那么高的,会让人觉得不塌实。4阶带通的最大缺点,是通带和效率不能兼顾,并非一般理解的,4阶带通的通带不够宽。考虑到S6。5R效率为91DB,比较高,而且是两个并联,整体效率就可以达到94DB/W/M,扣除-5DB的衰减,仍然还有89DB/W/M,因为双喇叭的功率为120W,所以最大声压级指标还是可以接受的。于是最终选择了4阶带通的形式。
发表于 2003-4-12 18:47 |只看该作者
双6.5寸惠威低音炮?
有的朋友可能对大堆数据发晕。在此提出一般人最关心的数据:
--3DB通带:31-116HZ
有的朋友可能会质疑FH为116HZ是否太低。要再宽些也行,但势必降低效率。再说,一般3”喇叭要达到100HZ也是再容易不过的事。反倒是FH若太高,其实效果并不好,不单中频会变薄,而且有时会比较明显的听到低音箱的方位,这是不可接受的。高的FH唯一的好处,就是可以使用2“的小全频带喇叭,不过这么小的全频带喇叭也不容易找到合适的。
若从音质和功率承受能力考虑,推荐用4”单元搭配本低音炮。
GMT+8, 2026-5-6 13:59 , Processed in 0.163055 second(s), 25 queries .
