查看: 2614|回复: 27
我如何用目前的硬件DIY5.1音响系统???????????
发表于 2003-5-29 19:15 |只看该作者 |倒序浏览
本人现有漫步者R2.1CT音箱一组,声卡是创新SB Audigy(化了我700大洋)的,我想在加三支喇叭构成5.1,怎么做才能在我的创新SB Audigy上构成5.1音效呢????目前我卖不掉我的漫步者R2.1CT音箱(多少钱没人要,当时是化了我的400大洋呢!),这不是:只能在此基础上升级了。希望有朋友支持我的DIY ,我在《电脑报》5月26日20期上看到了一则《DIY5.1音响系统》,但我的漫步者R2.1CT音箱不象作者所讲的“漫步者301北美版音箱”该音箱是支持升级的而我的漫步者R2.1CT音箱不支持升级的。在线的朋友有何高见,小弟想试一试。如有办法解决的话,我将如何具体操作因为创新SB Audigy后的孔太杂了。谢谢各位!!!!
发表于 2003-5-30 00:42 |只看该作者
做个6声道的功放板,然后记清楚创新SB-后面各声道输出的相应插头,把它接到功放板上===注意不要短路=====再接上音箱就可以了( 可接卫星箱,而低音炮可以接在创新SB 的重低音输出口上,这样就只要做个5声道的板子就行了)
发表于 2003-5-30 09:58 |只看该作者
首先谢谢老大,我对无线电之类的知识是一无所知的,你讲的做个功放板我不明白,这种东西是如何做更是不明白了,就连我的声卡上的孔我都不知道做什么用的!所以做功放板的事我自己是做不出来的,你能否帮我做一个呢???按照我所指定的现有硬件。
我当然要给你一定的酬金。可否????
发表于 2003-5-30 21:33 |只看该作者
最近忙着高考准备,迟点再给您答复,这里还有好多朋友可以帮到您的,可以向大家求教一下,.......不要称呼我做老大了.......太难听了!....呵...呵...呵
发表于 2003-6-4 19:46 |只看该作者
可惜我不会做你所讲的功放板,我真的对这方面无知。
我的主板上还有个VIA AC97的声卡,我想做5。1并不是十分难的事,我见过有通过某种连接双声卡做的,但不完全一样,所以我没有跟着做。
我的问题不能通过双声卡解决吗????
在此网站我想有朋友会这样做的。
在这我要先谢谢各位了。
发表于 2003-6-4 19:51 |只看该作者
不要用双声卡,既然你用了SB LIVE那就够了,这个声卡已经很不错了,你可以参考一些功放电路,最好直接就用运放推管子,这样电路程式要简单很多
157 分
82 小时
发表于 2003-6-6 09:51 |只看该作者
您已有:声卡是创新SB Audigy(化了我700大洋)的----------音源5.1的
        漫步者R2.1CT音箱一组---------3个声道?
随便再买两对双声道的有源箱就行了(漫步者1100等)。----4个声道。
创新SB Audigy后面插口的用途,它的说明书上就该有的。
发表于 2003-6-7 13:39 |只看该作者
[这个贴子最后由luanbj580在 2003/06/07 01:47pm 编辑]
下面引用由hb-wu2003/06/06 09:51am 发表的内容:
创新SB Audigy后面插 ...
首先谢谢版主事必功亲的在本贴上回复本人受宠若惊,你上述所讲的再购一组“双声道有源箱不就行了”不太了解呀!那这两个音箱插在声卡的那个孔内能响呢?(不会是不插在声卡上吧!)我不能先买再试吧!因为我用我的漫步者R2.1CT音箱,在我的SB Audigy(白金版)上,只有一个孔能发音就是第二个孔(从1394那边数的话是第三个孔)我试过其它三个孔(当然我连MIC孔都没有放过!(:)都没有声音的。我不知道你所指的{漫步者1100}能在其它三个孔上发音吗???
为盼!!!!!!!!
谢谢!!!!!!!!
发表于 2003-6-7 20:58 |只看该作者
因为有源箱里已自带了功放机,也就可以直接接声卡的各输出接口,不必再配备功放,至于插哪一个孔说明书上都说了,如:前置声道输出,后置声道输出,中置。。。。。。。接上相应的接头就行了。接上去没有声音,应该是软件没有设置好吧(一般如果音箱是好的,连接线也没问题的话那问题往往会出在软件上)。在搞搞看,注意别搞短路了。。。。。。。。。。。我们今天已经考了两科,考完试后再联系!
发表于 2003-6-8 19:32 |只看该作者
[这个贴子最后由luanbj580在 2003/06/09 09:34am 编辑]
  我先祝你(电子管收音机 )考得好的成绩!!!!!!
  最好考上名牌学校哟!!!!!!!
  我的意思是问:“ {漫步者1100}”音箱能直接用在我的声卡上吗???我想是不能使用目前我的漫步者R2.1CT音箱的插孔上啦!正如你所讲{{如:前置声道输出,后置声道输出,中置。。。。。。。接上相应的接头就行了}}。这{漫步者1100}是应插在你所述的那个孔上呢?又不影响我目前的漫步者R2.1CT音箱,这才是我此贴的问题关键。
与我联系:发个短信也可以哟!!!
电话:
13054249699  栾
GMT+8, 2026-5-14 17:01 , Processed in 0.102587 second(s), 25 queries .
