查看: 1934|回复: 19
吴兄,关于郭兄的YD150-8SX设计我有点意见
AAA
34
发表于 2003-7-4 10:44 |只看该作者 |倒序浏览
郭兄文章中所选的分频点为3750HZ,如果是选用-6DB交差的话,我觉得其分频电路在没有
对阻抗做任何低频补偿的情况下,L和C的值选的偏少了。
我的意见应为:L1=0.6mH, C1=4.7uF
              L2=0.4mH, C2=2.7uF
倒相管的长度建议由原来的120毫米增长到140毫米。
这样的话在9L左右的情况下低频部分会平坦些。
不知您的意见如何??
157 分
82 小时
发表于 2003-7-4 17:21 |只看该作者
很高兴和您交流。
您这一问将版竹问住了。
这么说吧,看了您的数据,又将此单元标称参数代入,没问题,CAD作业也很好。
另有下面几个看法供您参考:
1,由于国产单元性能指标有很大的离散性,往往使同一设计产生不同结果。既便是一些成熟设计也存在相当的局限性。
2,由于上述单元因素,使得公式化的计算和图上作业及CAD仿真仅具有参考价值。
3,排除上两项影响后,又因个人喜好的侧重,进行调整后实际数据很可能已远离初始的设计值。
4,同一箱体同种单元组合,仅分频器的变化就可以使声音取向变化多端。所谓最好,当是最适宜。
5,支持您按自己的想法做出来(不是算出来!)。
可能的话,寄来让在下听听。
AAA
34
发表于 2003-7-4 17:56 |只看该作者
吴兄:
    小第计划让音箱厂按我的设计(箱子也是9L左右)做几对样箱。但是高音我准备选用
YDQG20-8HB,整个箱子的尺寸打算做成H300*W180*D260左右。用15--18毫米的MDF板。原木帖皮。带上黑色的网罩。(不知道吴兄可有兴趣?)
    分频器我准备自己用单面板设计一块PCB,叫电路板厂做就可以了。
因为现在我的箱子的倒相管不够长,40*110的。所以不得不在箱子内填了不少海绵。
等找到长些的管子,效果肯定还会好些。
AAA
34
发表于 2003-7-4 18:06 |只看该作者
这样说吧,9L的空箱子一对供各位发烧友自己组装,按上述设计做(不含分频器和喇叭)。大家觉得多少钱一对比较合适?
可以的话小第愿意为各位有兴趣的朋友代劳。
发表于 2003-7-4 18:48 |只看该作者
下面引用由AAA2003/07/04 05:56pm 发表的内容:
吴兄:
YDQG20-8HB,整个箱子的尺寸打算做成H300*W180*D260左右。用15--18毫米的MDF板。原木帖皮。带上黑色的网罩。(不知道 ...
加长倒相管的方法:1。可采用两支管子相套的办法(惠威的一款书架箱就用到了这一方法);2。可以找PVC管子来加工(要多长有多长),然后再经过细心的修析就行了。
发表于 2003-7-4 18:50 |只看该作者
下面引用由AAA2003/07/04 06:06pm 发表的内容:
100至180元一对比较合适(不含邮费)。
157 分
82 小时
发表于 2003-7-4 19:31 |只看该作者
坛上近来关注YD-1508SX的朋友不少,互通有无是件好事。
去拍点图片再扫上来。
发表于 2003-7-4 22:45 |只看该作者
空箱邮寄费用相对比较高(还有包装,否则路上坏了比较麻烦),好象不是特别合算,对了,你用的是哪个图啊?能否给个链接?
另,好象这个喇叭做闭箱也还合适,不知谁能给设计设计?
还有,国内这些老厂家都不给频响曲线的,能看到曲线就好了。。。
发表于 2003-7-5 03:19 |只看该作者
下面引用由新安江2003/07/04 10:45pm 发表的内容:
还有,国内这些老厂家都不给频 ...
工程部的频响曲线乃天机, 将工程部的曲线平整后就是商务部的曲线, 如果商务部认为“不合适”的话就没有曲线。。。国外的厂家也是一样。。。
123321(客) 该用户已被删除
发表于 2003-7-5 13:16 |只看该作者
GMT+8, 2026-5-13 11:41 , Processed in 0.106734 second(s), 31 queries .
