查看: 744|回复: 4
征寻:STK厚膜系列宽频放大方案。
157 分
82 小时
发表于 2003-7-14 10:07 |只看该作者 |倒序浏览
要求:f=20Hz~20KHz
单声道
工作电压: ≤±50V
静态电流: ≤200mA
输出功率: ≥50W
不均匀度: ≤±0.5db
失真系数: ≤0.01%(通带满功率)
注:成品板要求带有完善的保护电路。
发表于 2003-7-14 23:44 |只看该作者
征寻:STK厚膜系列宽频放大方案<或成品板>。
3886不是也达到你的要求啊,,而且还                   便宜
157 分
82 小时
发表于 2003-7-15 09:21 |只看该作者
LM3886
要求:f=20Hz~20KHz
单声道
工作电压: ≤±50V                 OK!
静态电流: ≤200mA                 OK!
输出功率: ≥50W                   OK!
不均匀度: ≤±0.5db               ?
失真系数: ≤0.01%(通带满功率)     X!
LM3886的总谐波失真只有0.03%/30W,成板后会更高。STK的也只有THD≤0.01%的一类可用。
这个方案是用于测量使用的,不是听音,要指标不要音效。
发表于 2003-7-15 20:41 |只看该作者
手头有两个废弃的STK4036II,看来也不能满足吴兄的要求也。
157 分
82 小时
发表于 2003-7-16 10:44 |只看该作者
也是没办法,低于上面的指标就会成为瓶颈。用分立件又太过复杂,成本、体积都不匀许。
STK01**系列的IC可以达到上述要求。只是我这里暂时还买不到。实在不行就等出差时再说了。
STK4036的THD好象是0.01%?
GMT+8, 2026-5-13 04:38 , Processed in 0.094812 second(s), 25 queries .
