查看: 998|回复: 1
一个研讨会的流水帐记录
发表于 2003-7-16 10:33 |只看该作者 |倒序浏览
7月12日下午,我参加了由EZMA AUDIO在深圳华侨城主办的扬声器技术研讨会。
会议由著名的扬声器单元设计师Peter Larsen主持,参加的人员还有飞达、国光等单元厂家的工程技术人员。
Peter  Larsen  自1974开始在SEAS工作,  1979-1987年是VIFA的首席工程师,  1987-1990年在Dynaudio,  然后在美国JBL任职至1993年.  很多世界好评的单体扬声器都是Larsen先生在这段时间完成设计的.  从1993年起,  Larsen先生开始为全世界许多著名喇叭厂做独立顾问,  例如:  法国Audax,  英国Kef,  NXT和Peerless等。
由P.L设计的单元有DYNAUDIO的D260、15W/75、20W/75和VIFA的众多经典单元,也包括最VIFA推出的带相位塞的环型高音单元R25TG。KEF、AE厂的一些OEM单元也是他设计的。
P.L接着介绍了R25TG这个环型高音单元的来龙去脉。原来,P.L一直想设计一款与众不同的出色的高音单元,但经苦苦思索仍无头绪,无奈之下,他干脆把一个普通的高音单元的球顶振膜中心用钉子固定住。然后进行聆听,发现听感还不错。继而加以测试,其高频延伸令人惊讶地达到了40K。于是P.L进行了详细的观察和分析,发现在极高频时,球顶中心部分振动比较困难(能量大部分消耗在振膜边缘的分割振动上),而变成了一个环型的发声体,既然如此,何不干脆把高频单元设计成环型的呢?经过一番努力,终于诞生了世界上第一个环型的高音单元。
P。L接着介绍了由其主持开发的一系列计算机辅助设计分析软件,包括用于磁路的FINEMOTOR、用于振膜的FINE CONE及用于箱体设计的FINE BOX。
籍着近30年的研发经验,P。L推出了这三个软件。其中的FINE CONE是基于有限元进行分析的。关于这3个软件的详细介绍可以见其网站:
http://www.loudsoft.com/
FINE MOTOR是音圈和磁路设计工具。可针对特定的振膜重量、面积来设计相应的磁路和音圈,经过分析后,可得到Cms、Qms、Qt、Fo、灵敏度、BL等
特征参数。其中的音圈导线材料、截面形状、音圈层数等均可以自由选择。磁铁大小既可以选择一些通用规格和不同的材料,也可以建立自己的库,供以后选择。
系统产生磁力线分布图和灵敏度随音圈卷宽变化而变化的曲线。
FINE CONE是振动系统(包括折环、定心支片)的有限元分析工具。
主要是基于振动系统的材质和形状来进行分析。对于锥体的材质特性,FINE CONE基于4个参数来定义,分别是杨氏模量、质量密度、泊松比和阻尼系数(原文为DAMPING,在《扬声器锥体振动和声辐射》一书中,为损耗因数)。
对于材质的形状,此软件支持复杂曲线的锥体、防尘帽和折环,对于各材料的厚度也是可变的。
当形状和材料设定以后,FINE CONE可以输出0、30、60度的声压特性(距离也可以随意设定)、指向图、阻抗曲线等。最有用处的可能还是此软件支持分析某一频率下的振动形态,以动画的形式来表达锥体、折环、定心支片的振动情况,为优化设计和解决问题提供了强有力的工具。
现场P。L在软件里模拟了一个丝膜高音单元,此高音单元在12K开始有一个较宽的谷,用动画去观察此频率附近的振动形态发现,此时振膜边缘部分和折环产生了分割振动,能量损耗严重,将材料的变硬后,则谷点消失。PL还提供了某单元用FINE CONE分析和实际测量的对比,证明其精度还是挺高的,在设计期间能起到很好的指导作用。
接着P。L介绍了一篇发表在日本AES上的论文,此文可以从其网站上下载。该论文用FINE CONE模拟了不同材料的平面振膜、指数振膜、碗型抛物线振膜的频率特性。并介绍了各种情况下的分割振动大小和形态。最后得到的结论是,一般情况下振膜的几何形状比材质对SPL的影响要大。
FINE BOX是箱体模拟分析程序,它支持各种箱体的分析和模拟,与其它箱体分析模拟最大的不同之处是,FINE BOX 更注重大功率、长时间工作状态下的模拟和分析。甚至可以分析音圈、磁铁等元件在大功率、长时间下的温升情况。
因此该软件的SPL是曲面而不是平常分析工具提供的曲线(Z轴为在该功率下的使用时间)
P。L还为我们模拟了用于提供长时间、大功率超低频输出的几种箱体设计,我们可以发现从功率压缩、频率特性保持方面来取舍的话,
带通式或者其变种是最适合在此类状态下使用的箱体设计。
接下来是讨论时间,以下是一些问题摘录:
1、放大器、分频器及其连线的内阻在FINE BOX里有考虑吗?
没有,但其影响是不可忽略的,我们将会在即将推出的分频器模拟程序里加入此功能。
2、振动材料的非线性在FINE BOX里有考虑吗?
没有,FINE BOX注重的是大功率下温度变化引起的功率压缩等问题。
3、环型振膜的高频离轴响应要比普通的一寸球顶单元要差,有解决办法吗?
由于环型振膜的口径稍大,导致了离轴响应稍差,因此在应用中应注意其影响。
4、FINE MOTOR中有没有考虑短路环的影响?包括磁路分布和阻抗曲线等?
没有,因为短路环影响是动态下的,FINE MOTOR 只是对静态磁场进行分析。
5、从发展角度看,那一类材料或结构形式(如NXT、弯曲波甚至全频单元)是今后发展的主方向?(可惜此时场面有点混乱,翻译的时候可能把意思翻译不准确,P。L听到的此问题类似“你的软件能模拟NXT、弯曲波之类的扬声器吗?”)
因为NXT、弯曲波的发声机制有点不同,因此目前还不能很好地进行模拟分析。
6、我能翻译你的论文发表在国内的杂志上吗?
只能在非赢利情况下内部交流。(呵呵)
以上问题是我提的其中一部分。
7、就前面介绍过的某一种1000W的超低频扬声器,仅仅是模拟结果吧,因为在实际工作中,温度升高的很厉害,我们找不到合乎要求的胶水。
我们有环氧树脂类的胶水可以满足此种情况下的要求。
8、对于你论文中提到的各种振膜形状的对比结果,你有实际做过模型来测量对比过吗?
没有必要对论文里所有模拟的都做来测量,在前面我们也可以看到,此FINE CONE的精度是非常高的。
9、对于FINE CONE里的材料特性,如果我们无法提供软件要求的4个参数,就无法进行模拟分析了吗?
那当然,这是分析的基础。
10、对于FINE CONE里的分析,有没有考虑压边材料的影响?
(这个问题我记得不大清楚)按一般情况考虑。
由于时间有限,我本来要提的很多问题都没有得到很好的答案(我的E文不行啊)。
此文流水帐地反映了那天的见闻,对于文章中提到的论文,有空的朋友可以下载来看看。
157 分
82 小时
发表于 2003-7-16 10:56 |只看该作者
一个研讨会的流水帐记录
感谢IMXP!
绝好,顶!
http://www.loudsoft.com/。常上去,可是在下E文太烂,很吃力。IMXP兄如能多译些出来当是烧友幸事,对国内HIFI基础技术水平的提高和的发展也是极有意义的。
GMT+8, 2026-7-7 15:01 , Processed in 0.203518 second(s), 25 queries .
