查看: 1789|回复: 8
大极典的PA-80只卖650元,值得吗?
发表于 2003-8-13 17:19 |只看该作者 |倒序浏览
近日有个音响站售PA-80,不知值不值 ,请教高手。
发表于 2003-8-13 17:29 |只看该作者
还可以吧,反正也不是很贵,我有一个
发表于 2003-8-13 17:39 |只看该作者
我个人觉得,从做工来说,还是值的,不过没听过,心中没底。
介绍如下:(图片在压缩包中,我是用WINRAR压缩的,我没ZIP,请下载回来后改名为.RAR的,谢谢
极典PA-80S功放透视
云飞
    前两天我写了极典PA-60的介绍文章后,短歌行论坛一些网友更急于了解极典PA-80S功放,比PA-60贵了300元的PA-80S是否值得呢?云飞再次带你“透视”一番。
1.面板
    极典PA-80S功放的机箱大小和面板风格和PA-60一样,见图1,只是PA-80S是台具有遥控功能的功放,又去掉了高低音控制功能,面板要简洁很多。整个面板除了音量旋钮、开关按钮和音源输入指示灯外,没有多余之物,使那条“人体曲线”更加凸现出来,上次云飞错把音量旋钮那一段美妙的曲线理解为“乳峰”,后来看到曾德钧先生在短歌行论坛贴的极典功放广告照片才知道原来是“屁股”(图2),只怪云飞平时泡电脑过多,泡妞经验严重不足,无法准确把握老曾的设计精髓。闲话少说,图3是音量旋钮,图4是电源开关按钮和音源输入指示灯。面板上没有输入选择按钮,必须通过PA-80S功放的遥控器(图5)上面的按钮来操作,所以PA-80S功放的用户千万看好你的遥控器,万一弄丢了你就无法进行输入选择。遥控器也可以进行音量的调节。
图1 PA-80S功放的面板
图2 PA-80S功放的广告画
图3 PA-80S功放面板局部之一
图4 PA-80S功放面板局部之二
图5 PA-80S功放的遥控器
2.背部
    图6是PA-80S功放的背部,图7和图8是背部的局部特写,从图7可以看出PA-80S功放比PA-60功放多了一组信号输入(调谐器),方便了音源设备多的用户。从图8可以看出PA-80S功放和PA-60功放一样采用了全金属镀金输出接线柱,且而电源输入不再象PA-60功放一样采用固定电源线,而是用了一个电脑上常见的电源输入插座,发烧的网友可以试试不同的电源线,看看对音质有何影响。
图6 PA-80S功放的背部
图7 4组信号输入端子
图8 全金属镀金输出接线柱
3.内部
    图9是打开了机箱的PA-80S功放,布局和PA-60功放一样,这里就不多说了。
图9 PA-80S功放内部布局
4.电源
    PA-80S功放的电源变压器比PA-60功放电源变压器的体积稍为大一些(图10),所以功率也要大30W,为350W,为双绕组形式,前级电源和后级电源分开供电。后级电源的整流二极管与PA-80S功放一样是4只6A2,但滤波采用了4只红宝石1万微法的电容;前级采用了4只1000微法的电容滤波,两两并联(图11)。
图10 350W大功率变压器
图11 电源整流电路
5.音量和输入选择
    音量电位器采用了日本ALPS带步进马达的电位器(图12),不但可以实现手动调节,也可进行遥控操作。输入选择有4路,可以选择4个音源,与PA-60功放一样采用继电器切换(图13),但只能通过遥控器进行切换操作。图14是输入选择控制和音量控制的遥控电路板。
图12 日本ALPS带步进马达的电位器
图13 遥控电路板
图14 采用继电器切换音源
6.输出保护
    PA-80S功放的输出保护和PA-60功放一样这里不在多说(图15)。
图15
7.功放电路
    PA-80S功放电路全部照片见图16,与PA-60功放相比,要复杂些。8只大功率晶体管、4只中功率晶体管和2只偏流调整晶体管管安装在散热片上,显得非常威猛。总个功放电路两声道共采用了38只晶体管,远多于PA-60功放的16只。其中前级部分采用了场效应管2SK30A、2SC2705/2SA1145和2SC2240,推动级采用了2SC2073/2SA940。功率放大管为2SC5198/2SA1941,每声道2对管并联输出(图17)。功放电路应用场效应管单端差动放大,共源共基和共基共射相结合的电路形式,总个前级工作于甲类状态,线性非常好。功率输出级采用2对功率逛并联输出有利于提高负载驱动能力。另一个与PA-60功放不同的是大量采用了红色的德国威玛补品电容(图18),对音质的改善极为有利。
图16 功放电路
图17 一个声道的放大电路
图18 采用大量红色的德国威玛补品电容
8.极典PA-80S性能参数
最大输出功率:100W×2(8Ω)
频率响应:20Hz~20kHz(±0.5dB)
A计权信噪比:大于100dB
谐波失真:小于0.05%(10W,8Ω,1kHz)
输入灵敏度:0.775V
输入阻抗:22kΩ
额定负载阻抗:8Ω
额定消耗功率:300VA
本栏目相关文章(找到10篇相关文章)
[电路IC]子衿功放套件系列文章-电路分析篇(二)
[电路IC]子衿功放套件系列文章-电路分析篇(一)
[电路IC]LM1036N+TDA1521双12W音调及功放模块(下)
[电路IC]LM1036N+TDA1521双12W音调及功放模块(上)
[音箱朝露专题]短歌行朝露音箱分频器改造
[音箱朝露专题]短歌行网站直销注意事项
[音箱朝露专题]极典PA-60功放透视
[音箱朝露专题]朝露音箱的最新报道
[音箱朝露专题]猪仔印象
[音箱DIY]我只要你的壳-记一款多媒体音箱的改造
本栏目相关软件(没有找到任何相关软件)
网友评价(一共15条发言)
看来朝露音箱用这个太浪费了,还是PA60合适!(2001.4.25)
同意,什么马配什么鞍!(2001.4.29)
朝露音箱用这个太浪费了!? why?(2001.4.29)
这是多年以前垃圾库存。倒闭公司的库存!(2001.4.30)
4楼的,来2车这样的垃圾给我如何?你把别人都当傻子呀,这东西用料不错呀,除非云飞贴的这些图片都是伪造的(2001.5.2)
四楼请放尊重点,是不是垃圾也不要你来评论。(2001.5.2)
????钱。???(2001.5.3)
哈哈哈。。。。。那我是几楼的?八楼的?有意思,一千一百元的组合,可以做到这样还想怎样?不管怎么说总比惠威的M200要好吧?要知道M200也卖到一千一百啊?同样的价钱可以做到比M200更好我们就理应为它鼓掌了---------theEND(2001.5.4)
太烂了简直叫我不要去他**(2001.5.5)
这简直是小鸡吃米图不怎么样好臭呀(2001.5.5)
这个扩音版叫人讨厌简直是一个吃人肉的公司推出这个他**烂废(2001.5.5)
11楼的,你不是当年极点开除的那位吧?哈哈,我怎么觉得你是废物呀,除了满口脏话你还会什么?(2001.5.5)
线路板是山寨厂水平,和当年八达一样。(2001.5.7)
这台功放也值几百元的,这间公司手工不错但音质(2001.5.7)
不懂就别乱叫你们玩过几年HIFI,不过功率管就差了点厂家应该换回用19435200
发表于 2003-8-13 17:42 |只看该作者
声音怎么样?还可以吧,到底是怎样可以?详细说下你的配置及听感好吗?
157 分
82 小时
发表于 2003-8-13 17:48 |只看该作者
值!
前几天的帖子中有位朋友处理汉声的E2008,才500多元。您找找。
发表于 2003-8-13 18:08 |只看该作者
我的音箱还没做好呢,没法说呦。不过配我那个还没出世的预算300-400的音箱我想还可以的。
bbk 该用户已被删除
发表于 2003-8-16 16:56 |只看该作者
发表于 2003-8-18 09:58 |只看该作者
http://www.ediyshop.com/list.asp?selTimeLimit=&age=3&BoardID=55
这网址,你找下
发表于 2004-4-3 02:11 |只看该作者
下面引用由iamfish2003/08/13 06:08pm 发表的内容:
GMT+8, 2026-4-19 18:09 , Processed in 0.104621 second(s), 31 queries .
