查看: 1246|回复: 11
敢问各位,低频下不去的问题?(菜鸟厚颜求助)
发表于 2003-8-22 09:05 |只看该作者 |倒序浏览
高音SS1 II
低音S5R
分频器DN-A2
箱体18mm MDF,W170×D250×H270
倒向管60mm×120mm
此箱加工精度差些(俺自己改的,呵呵)。
听《渡口》和《悲情城市》不爽啊?
求各位高人指点一二,谢谢先。
AAA
34
发表于 2003-8-22 10:03 |只看该作者
倒相管口径太大了,用40左右的吧。管长要再延长30毫米。
发表于 2003-8-22 10:11 |只看该作者
谢谢AAA热心相助,再问:单元都是5欧姆的,好像很大食的样子?
另外请AAA收妹儿。
157 分
82 小时
发表于 2003-8-22 10:15 |只看该作者
仅供参考:
50HZ以下可谓“寸土寸金”。
《渡口》中的低频本来就不算很深,也就是60左右,但能量很大,低次谐波能振到40以下。《悲情城市》中的许多低频都集中在27~38间,尤其第5曲响板前后的几声,弥漫感极强。
以5寸的单元,那么小的箱体很难把极低频做下来,基频到50左右就已很不错了。要想再下潜就得靠低次谐波来弥补,这涉及箱体谐振设计、倒相管尺寸、填充物、分频器、放音系统等等因素。
如果只是这类曲目听起来觉得不过瘾,就没必要动。
举个例子说明一下相关因素:
本人喇叭线中有这样两条,一是900多元的某品牌,一是闲逛是凭直观买下的10元/米的平行线。另人不可思议的是:后者在我现有的系统中的表现低频量感大大超过前者(还有接插件的质量等因素)。前者的中频质感要胜过后者。
所谓“玩音响”就是在每一个细节上精心调理。
发表于 2003-8-22 10:22 |只看该作者
感谢吴版教诲。
小弟还需苦练基本功,逐步增加认识。
发表于 2003-8-25 22:58 |只看该作者
原来的响应的确欠佳,这也是HIVI的老毛病了。建议将倒相管改为D40*L220,不知这里如何贴图,我有一份这两种倒相管的模拟响应图贴不出来。
AAA
34
发表于 2003-8-25 23:04 |只看该作者
下面引用由大黄蜂2003/08/25 10:58pm 发表的内容:
哈哈,蜂兄,管子长220毫米,加上前板和后板的厚度共40毫米,再加上管子离面板
的最少距离就算40毫米吧。哗。。那箱子要深300多毫米啊??比箱子本身的高度
还要厉害。。想想别的方法。。。
俺找到贴图的方法了。
发表于 2003-8-26 10:32 |只看该作者
   我觉得,5寸的喇叭低音好不在哪?
发表于 2003-8-26 12:17 |只看该作者
To 3A:
3A兄,你的概念有点模糊。
1、这个管子的长度应该要包括一面板子的厚度。
2、如果面板不够装为什么不考虑装在箱子的底部?如果这样,270-220=250,再减去板厚还有30mm,应该不是什么太大的问题。
3、实在不行为何不改变箱体的尺寸?这好象不算什么大问题。而且为了声音好起见做这样的改动也是合算的。象这种开口箱最怕的就是箱损不足,因为这样很容易造成低频起哄等问题,如果为了制作方便而随意改变合理的设计,那这设计又有何意义?这是否又是“买椟还珠”的新版本?
To jacky:
如果我没有理解错的话,你公布的尺寸应该是箱子的外尺寸。如果是箱子的内尺寸那我的计算就有问题,请你务必要弄清楚。
GMT+8, 2026-5-13 01:40 , Processed in 0.100477 second(s), 25 queries .
