查看: 1336|回复: 13
[求助]怎么办啊?我的功放右声道被我彻底调乱了
发表于 2003-9-21 13:21 |只看该作者 |倒序浏览
我的功放的一个声道的功率管(三肯对管2SC3858/2SA1494)被烧了后,我花了15块钱买了对合资的同型号管子换上去了,另外还有2个小管子(2N5551和2SC1815)也因为烧了换掉了,最后装好后感觉声音不太对,有点轻微的失真(就是有破碎的感觉)。我以为可能是那几个小管子的hfe不同(原来的是180左右,新换的是350左右),所以今天我干脆把所有的小管子都换了(我专门全部选的大小差不多的,但hfe都比原来的大,为350),结果发现失真更严重了。旧管子有些已经坏了。现在我该怎么办???
发表于 2003-9-22 10:05 |只看该作者
难道我很菜,没人理??
发表于 2003-9-22 10:26 |只看该作者
15块钱买的合资管子,不行啊!说白了,是假的!主要问题就出在这儿了!
发表于 2003-9-22 11:10 |只看该作者
三肯对管2SC3858/2SA1494国内封装的大概在40元一对,二手拆机的要50元1对,新的原装的在70元1对,,,
发表于 2003-9-22 11:25 |只看该作者
本人以前曾经在日本天龙西南维修中心做过维修工作,功放也修过1、200台,我觉得不是管子的问题,如果换了对管还有失真的情况下,多半不是管子的问题,你最好查一下阻容元件,合资管子的质量一般都可以放心的,如果2N5551和1815都烧了的话估计是降压电阻坏了,你最好查一下。
发表于 2003-9-22 11:52 |只看该作者
有破碎的感觉,可能是交越失真。
重点查偏置电路!假3858.1494的Vbe明显不一致,β也差很远,Vceo也不够!
前面小信号电路也有问题。
157 分
82 小时
发表于 2003-9-22 13:59 |只看该作者
下面引用由liu7980332003/09/21 01:21pm 发表的内容:
我的功放的一个声道的功率管(三肯对管2SC3858/2S ...
调整偏置后,问题就能解决。
发表于 2003-9-23 18:34 |只看该作者
    谢谢大家了,因为这个功放的标称响应是0-100KHz,低频我用示波器试过了,确实可以能达到,高频只测到30K就没测了。所以我很想把这个功放板修好,虽然我当时才买成100元
我再详细描述一下:
    我这次坏了的原因的输出线短路,然后对管烧了,还有一个470欧姆的电阻烧了,另外还有1个1815和1015烧了。然后我就把这些换了,功放就基本正常了,但是声音有点沙哑(比如砰砰砰的敲鼓声听起来就是断断续续的了)。
    然后我以为是小管子的hfe有影响,所以我把右声道的小管子全部换了,hfe基本是相同的,因为我都量过了,挑选的相同的,但是新换的管子hfe基本都比原来的150左右大一倍。结果现在的沙哑声的故障更严重了。在输入小音量时仍然是这样,只是音量正常;增大输入的音量后,输出的音量并没有相对正常的增加,只是稍微大了一点,用万用表测,发现电压很低,也就是感觉没有起到放大左右,好像那些小管子处于饱和状态,没有起到放大作用
发表于 2003-9-23 20:07 |只看该作者
下面引用由liu7980332003/09/23 06:34pm 发表的内容:
谢谢大家了,因为这个功放的标称响应是0-100KHz, ...
从你所述,你买的那个很有可能垃圾板...
蒜了吧,用来练练手还是可以的。
建议:先把板子的图绘出来!(这可是基本功哦)
发表于 2003-9-23 21:47 |只看该作者
那不可能,我感觉效果很好的,那个三肯对管应该是真的正品,明天我扫描了传上来让你看看。电路图太复杂了,我一时画不完,而且是感觉头大
GMT+8, 2026-5-13 13:33 , Processed in 0.101709 second(s), 25 queries .
