查看: 3342|回复: 28
各位看看这个分频网络
发表于 2003-8-16 16:53 |只看该作者 |倒序浏览
两红线中间的部分。
这是lspcad中提供的一种分频网络,名为“allpass”。我不会讲原理,只能说说现象了,加了这个分频网络后,适当的调整,低音单元可以在一定范围内有相当平直的阻抗曲线,相位配合得也不错,单元的的声压也有所提高,但由原来的8欧姆的系统变为了4欧姆的系统,稍后我把其他的图贴上来,希望大家多多参与评论
发表于 2003-8-16 17:01 |只看该作者
各位看看这个分频网络
这是为添加allpass阻抗网络的相关曲线
发表于 2003-8-16 17:07 |只看该作者
各位看看这个分频网络
这是添加allpass网络后的电路,低音分频由原来的一阶改为二阶,注意800hz以前的部分声压有所提高,由于刚刚使用,未进行更深一步的调整。
请各位评论评论,低音的曲线声压虽然有所提高,但这样的网络是否值得使用,会不会因为网络的元件太多,对声音的质量有所影响??
157 分
82 小时
发表于 2003-8-16 17:56 |只看该作者
各位看看这个分频网络
楼顶的图该请jiajianhai兄瞅瞅。
发表于 2003-8-16 19:19 |只看该作者
各位看看这个分频网络
出于成本过高,已不在考虑范围内了。
157 分
82 小时
发表于 2003-8-19 09:52 |只看该作者
各位看看这个分频网络
电容用无极性电解,不值钱。
发表于 2003-8-19 09:57 |只看该作者
各位看看这个分频网络
补偿后的声音会过于明亮,虽然把1800K处填得平一些,但不是真正的阻抗补偿曲线,LSPCAD没有阻抗补偿这个功能.
发表于 2003-8-19 14:31 |只看该作者
各位看看这个分频网络
我的器材只算是入门的东西,加上本人也只是初级水平,所以先求得曲线的平整,再听音色,如果按吴兄说用无极性电解,改造成本就可以将下来的。那就先试试,有了结果再写报告上来。
多谢panxiaofe 指导
发表于 2003-8-19 21:32 |只看该作者
各位看看这个分频网络
指导就不用了,都是自家兄弟,勿需客气.小弟也是刚入门.只是觉得作为客观测试有两点必须注意:第一,须将客观测试和主观听音结合起来,边测量边听音,时间久了,经验就丰富了.频响曲线每一点峰谷的变化应该是怎样的声音走向,也就掌握了.第二,由于是用软件测量,在业余条件下要达到专业测量精度,还要借助专业测量仪器(如LMS)作为标准,否则很难找到正确的测试点,在一个房间试用不同的地点所测试的曲线是不相同的,但是哪一条是比较接近理想的曲线呢?只有通过专业测量仪器的验证,才会提高测量精度,避免业余测量的盲目性.以上是小弟的一点愚见,望liyusheng及各位前辈赐教!
发表于 2003-8-19 22:19 |只看该作者
各位看看这个分频网络
兄台,关于音频测量这里一些同志包括我还都是限制在业余测量,专业的器材对我这样的不太切合实际,不过,老兄提出的第一点到是行得通,我等定多加练习
GMT+8, 2026-5-13 18:25 , Processed in 0.100133 second(s), 25 queries .
