查看: 1403|回复: 6
提高 踏频的意义
1101 分
18 小时
发表于 2009-7-29 09:54 |只看该作者 |倒序浏览
    下面文字对大家很有帮助,有利于正确骑行,减小运动伤害,增强你的最大出行能力——
    有车友抱怨车子速度不够用、不够快,升级或拥有了卡飞的11齿飞轮,还想再加大牙盘,希望车子因此可以骑得更快……其实这个观点不完全正确。
    变速系统的使用,是为了使自行车实现最佳的能量传递、车手的力量得到更有效的发挥,适应各种不同的地形起伏、地面路况、不同风向、起步或加速、冲刺、超越……等等,变速系统在这里有着非常重要的意义。更何况就山地而言,变速系统是为了降低速度以获得更大扭矩的。
    是不是齿比越大、车子的速度就能越快呢?NO,通过变速系统对齿比的调整,可以达到不同的速比,而它又必须与蹬踏频率配合起来,才能实现最佳效率!
    骑行中保持较高频率的意义,在于它可以用较轻的蹬踏力量,得到相对较高的速度,对保护膝盖很有好处……我以前喜欢大力蹬踏,导致膝盖很不舒服甚至伤害,对此深有体会!
    在比赛中,有些好的骑手骑的18速系统,仍能获得冠军。(同组中不少21\24速的车),觉得对新手来说比较重要。很多车友一开始没有重视踏频,而是用大盘死命踩,这是很不正确的,看看以下资料吧。
    踏频用脚踏每分钟转动的次数来表示。学术界已经对最优的踏频进行了广泛的研究。早在1929年,Hartree 和 Hill 就指出存在一个最优的踏频。当一个车手蹬踏频率过低时,不稳定的输出功率和肌肉的松弛会浪费能量。但是当车手蹬踏得太快的时候,身体为了克服肌肉内部的阻力也会损失能量。因此在这两者之间一定存在一个理想的踏频。但是, Hartree 和 Hill 没有能够给出确切的数值。
    在另一些研究中,最少的氧气消耗量被作为最优踏频的评判标准。1986 年 Gregor 展示了此类研究的结果。在大多数情况下,最佳的频率介于 33 rpm 和 80 rpm 之间;但是在现实中,大多数自行车手总是选择90 rpm 到 110 rpm 之间的踏频。最初,学术界推测这是由于长期的训练造成的,但是1986年 Boning 等人的测试推翻了这个假说的基础。他同时挑选了经过训练的车手和未经训练的人员进行测试,发现尽管未经训练的人在高踏频时承受的阻力更大,但最佳的踏频并未降低。早在1981年,Hagberg 就发现,当推算从无阻力骑行到有阻力骑行的氧气消耗时,最佳的踏频逐渐增加到 100 rpm。1986 年 Redfield 和 Hull 给出了一个解释,他们把腿部各个关节的扭矩的和作为评判通过计算踏频的函数,他们发现消耗最低的踏频介于 90 rpm 和 100 rpm之间。这与实际的自行车手选择的踏频吻合。
    此外,1988 年 Hull 深入研究了蹬踏频率。他综合考虑了关节扭矩和肌肉的张力与踏频的关系。这次调查得出的最佳频率介于 90 rpm 与100 rpm 之间。很显然,腿部肌肉的张力是骑行中的决定性因素之一。这也表明1929 年 Hartree 和 Hill 已经几乎正确地解释为何了低踏频绝非最优解。
    职业车手:Craig Griffin(前美国自行车国家队教练)
    秘诀:遗传基因基本决定了你能够骑多快,但是好的技巧能够使你最大程度上发挥你的天赋。如果你能够舒舒服服地坐在车上,保持120rpm的转速,你就不会在比赛中被甩掉。使用较低的齿比,并以高转速骑行,可以让你的大腿在决定胜负的关键时刻感到轻松一些。
作为爱好,如果你还想进一步提高,下面对你有帮助——
    你能做些什么呢?
    平滑,高速地蹬踏,是像职业车手那样骑车的关键。你可以通过这点来辨认一个经验丰富的车手。他们端坐在车座上,上半身稳如泰山纹丝不动,而他们的腿却像活塞一样高速运转。没有多余的动作,没有晃动,就像一台性能上佳的发动机,源源不断地产生力量。
职业车手的高转速是通过练习自然而然得来的。使用较小的齿比,这样你的心跳不会超过最大心率的80%。
    (1)把你的车座降低2-3mm,以减少在高转速时身体产生的弹跳倾向(译注:很多人可能都有这个感觉,在高转速时,身体上下跳动,好像坐在弹簧上一样)。以后可以逐渐将车座调回到正确的高度。
    (2)将注意力集中在拉动踏板滑过最低点以消除蹬踏死点。(译注:我个人的感觉是,使用自锁要更专注于水平方向的用力,即“拖,拉”,而不是垂直方向的“踏,提”)
    (3)用一个带踏频的码表(译注:如Sigma BC1600)来做为生理上的反馈,循序渐进的提高转速,每次你要在这个转速下能够舒舒服服地骑5分钟。
    (4)每次骑行花几分钟时间用高转速蹬踏,热身时的最后5分钟是最佳时间。
阿壮训练的关键
    想要像阿壮那样骑车?对不起,那没有秘诀。但是要向他靠拢,改善自己的能力,就要在乳酸阈值附近骑行。(译住:乳酸阈值是一个比较新的概念,不同于单纯按照心跳百分比划分强度,乳酸阈值划分法更为科学,这个值揭示了一个人的有氧能力,因此更加准确。)
职业车手:Christ Carmichael(阿壮的教练)
    秘诀:力量不是关键所在,任何人都可以在短短几秒钟内输出400瓦的能量。但是,要大部分车手长时间保持输出400瓦的能量,他们将不可避免地进入无氧状态,并且一下子减速下来。
    输出巨大能量的同时将强度控制在乳酸阈值(以下简称为LT)之下是提高能力的关键。阿壮的训练总围绕着LT提高力量。
这条秘诀就是使你的大部分艰苦训练的强度控制在LT附近。
    我们能做些什么呢?
    你需要一块带平均心率功能的心率表。
    彻底热身后,全力骑行30分钟,最后10分钟也不要慢下来。这30分钟的平均心跳将会是一个很接近你LT的值。
    译注:另一个方法:去世纪公园绕圈,全力骑行40KM,最后将平均心率除以97%。
    练习:以下4种练习方法可以提高你的LT。记住,一定要热身至少十五分钟。戴上心率表以测试强度。
    (1)特殊计时赛:骑行20-30分钟,将心率控制在LT值减去十附近。
    (2)两次十分钟:把心率控制在LT值减五附近骑行10分钟。然后缓慢蹬踏5分钟用于恢复。接着重复前面的10分钟骑行。
    (3)找一座山,上坡路成约3-5分钟。把心率在LT值附近爬上坡,然后调头溜下山,缓慢骑行5分钟用于恢复,然后重复5次。
    (4)研磨者(Grinders):找一座需要10-30分钟上坡的山,强度控制在LT,频率保持在80-90rpm。
    警告!LT训练可能对你的健康有害!
    (1)为避免过度训练,将强度控制在LT以下3-5跳
    (2)每周不要超过两次LT训练,两次之间最少隔两天用于慢速骑行恢复,或者休息
    (3)每三周LT训练后,你需要额外的一周用于恢复训练和巩固训练成果。
149 分
发表于 2009-7-29 10:14 |只看该作者
学习
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2009-7-30 00:13 |只看该作者
受益很大。
高级会员
816 分
发表于 2009-7-30 11:09 |只看该作者
理论文章,对现实有指导意义.支持了.
237 分
发表于 2009-7-31 21:23 |只看该作者
拜读了,看来还需要装备
发表于 2009-7-31 22:36 |只看该作者
受益
477 分
发表于 2009-8-6 22:00 |只看该作者
思想和身体是骑行的最好装备!学习了!
GMT+8, 2026-4-6 06:19 , Processed in 0.111690 second(s), 26 queries .
