查看: 2805|回复: 2
ZT户外绳结的打法
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2009-8-4 08:28 |只看该作者 |倒序浏览
此种能够简易地调整圆圈大小的结法,用在自己身上结上绳结的时候。重点是要不断的练习抓到调整的诀窍。
1、将原先绕过腰部的绳子形成一圈圈,用左手穿过圈圈并抓住绳子
2、保持原来的姿势,之后把左手伸出来,并取出部份的绳索
3、如图所示将绳头穿过去
4、朝着箭头的方向拉
5、左手握原来的部份;右手握住前端,稍微的拉一下。调节大小之后,最后再用力地拉紧
将绳子剪成适当长度使用时,若不做任何处理,则绳子马上会从切口处散开,因此,固定绳端就显出其重要性。在此,仅就四种简单又具有代表性的方法加以解说。
处理在户外最常被使用的尼龙等化纤制绳索时,只要用火烤一烤切口部份使之溶化,再用指尖捏紧即可。如果能于距两端一公分处再涂上环氧树脂接着剂固定的话,那么将会更安全。较粗的绳索或者是经常使用于野外的绳索建都能施以这种处理。
暂时性的绳端处理,可以像插图般利用透明胶带固定。但绳索是在裁断后再用胶带包住,则切口处容易散开,所以最好是在切断前先在预定的切断处两侧卷上胶带后再行裁断。
下一页所要介绍的是利用线来固定绳端的一种相当普遍的方法,它可以使用在用编织绳或是用捻绳上。此外,如果绳索是由三部份搓捻而成的话,解开绳端再将之相互连结的处理法也可以使用。
绳头结)
  利用线来捆卷的方法虽然有很多种,但这一种最为普遍。它可以适用于用编或者用搓捻的绳子上。所使用的线可依绳子的粗细来做选择,但一般以风筝线最常被使用。在处理时要注意必须先将绳子捆绑后再切断。
1、如插图般,用线牢牢地缠绕;
2、将线穿过环中;
3、拉紧另一端的线头;
4、切掉线的两端;
5、最后,在距离线头少许处
切断绳子即告完成。(索头冠结)
如果绳子是由三股索搓捻而成的,那么在处理绳端时,可使用将绳子的末端解开再相互连结的方法。其中有一种叫索头冠结,它是由冠结与索头结组合而成的。虽然这种结法较容易,但处理不好就会使得绳结过大。如果只是要暂时固定绳子的末端,那么仅使用索头结也可以。
「冠结」
俯视图
「索头结」
俯视图
「索头冠结」
俯视图
先结冠结再结索头结(捆绑登山绳的方法)
这是一种将绳子分为左右两边,在不产生纽结的状况下即可将绳子捆绑好的方法。在分绳子时,一次的长度最好等于两手张开的最大距离。太短的话,捆起来的绳子可能会变得过大。在捆绑时,如果一只手无法应付,也可以放在手腕上。
1、将绳索分成左右两边;
2、将末端折返做成一个环;
3、用绳子的另一端缠住绳捆;
4、此末端穿入环中;
5、拉紧绳子的两端;
6、打一个平结;
7、将绳子背在背上携带时,用如插图所示的方法,将会相当便利。但需注意,此时绳子的两端就需先预留2-3公尺的长度。(收绳结)
这是一种携带适当长度的细绳时相当重要的结法。而且也可将之悬吊起来保管。收绳结一定要卷得刚刚好才会好看。在卷的途中,需注意不要有不够或者是过长的情形发生。而要抓住技巧则需靠不断地练习。此外,由于在解开时容易发生纽结,所以必须一边解开一边将绳子弄直。
1、将绳子的一端来回地折几次;
2、由上往下紧紧的缠绕;
3、绕到最后,将绳子的末端穿入下方的环里;
4、拉上方的环使之固定。(将绳子挂起来)
2007-06-06 18:53
在露营时,将绳索捆绑起来挂在树上的话,那么在使用时就可以立即取出,相当方便。另外,在保管绳子时,将它挂起来会比放在地上等更能持久耐用。
所以,请一定要记住这个捆绑法。而这个方法多半也是被用来整理较短且粗的绳子。
东帆索绕
这是十九世幻中叶以后,商船队或者是海军经常使用的方法,通常都是用在较粗但不长的绳索上。其特点是不但牢靠且简洁地便能将绳索捆绑起来,在必要时也可迅速解开。而在保管时,除了可将之平放之外,也可把它挂起来。
1、用绳子的一端缠绕已
卷成环状的绳子3-4圈后,将A部穿进环状绳捆中;
2、将A部顺着箭头的方向
往前拉;
3、将绳子的末端往上拉;
4、如果将末端系在别的物品上,就可以吊挂起来保管。(其它捆扎法)
将绳子绕成环状时,尽量使每个环的大小都相同。粗又长的绳子可以像A图一样利用膝盖;如果是细绳,则可参照B图,将绳子卷在手掌上。
A图
B图
优等绕
虽然是很简单的绑法,但相当牢固,不用担心结会松开。
水手绕
与优等绕类似的简单绕法,值得信赖。
消防队员绕法
顾名思义,这是消防队员常用的方法,适用于较粗的绳子。将绳子的末端以一种可以拉开的方式固定,容易解开为其特征。但是,无法挂起来保管。
短绳绕
将绳子的两端扭转三次左右之后再绕过绳捆以平结固定。这种也可使用在较粗的绳上。
悬吊绕
将绳子吊起来保存的最简单方法。
(多用途的称人结)
称人结(Bowline)
称人结,在日本被称做“船缆结”(译注:中文亦称帆索结),而岳友们称它做“普林结”,原本好像是出自于海洋世界的称人结,英文中“BOW”的含义是“船首”,为了将升起桅杆的结索绑在船首旁,而得名的。而取名为“船缆结”的日本名称,是由于此种结法用于船停泊时(将船系在椿子上或将船连系在一起)。
今天,称人结被称为绳结之王,以在世界上最受欢迎的结绳法而广为人知。不管是上山或是下海,各项的体育活动,甚至各行各业或是在日常生活当中,都很频繁的使用的到。称人结它的用途广泛,只要好好的下功夫,便能够应用在各种场合。
顺便一提,在某本书里,谈到以下的几句话:“如果把你丢弃在一个无人岛,而只能给你选一个结绳法时,你应该选择称人结。”所以称人结是相当受人信赖,也非常有用。
那么,为什么我们要称称人结为绳之王?以及为它赋予如此高的信赖?我想在下一节就它的特征来加以说明。
称人结是当绳索系在其他物体或者是在绳索的末端结成一个圈时使用。尽管有其它多的结法也可使用在上述的用途中,但是为何称人结最常被使用,下述的特征即可说明:
宜解宜结--称人结的构造非常简单,很轻松地一下就可打好。此外,悬挂过重的物品时,即便打结处变紧,也可以容易地解开。
安全性高--无论悬挂多重物品,也无需担心会松开。它甚至可承受一个人坠落的重量。
用途广泛,变化多端--仅仅使用一个称人结,就可以就付各种状况。另外,以此种结法为基本,衍生出各种不同的变化,使得它能使用的范围更加宽广。
因此,我们把称人结叫做绳结之王。特别对于从事以大自然为领域的户外专家而言,称人结可说是必备的结绳法了。
称人结有许多的结法,当然希望能将每种用法都灵活运用。如果只记得一种结法,就会像我一样的出丑。不过,丢脸倒是没关系,如果谈到人命的话,就不能说 完全没有关系了。救人是一刻也不能延迟,在那时如果还说“这个到底要怎么做?”时,本来能救到人的最后也不成了。依照状况,选择最适合的绳结来打,正是我 们说要把称人结弄清楚的意思。
以下要介绍的是称人结的各种打法。当然,在桌上练习粗略的结法是很重要的,但如果能到野外去实际演练,边试边学是再好不过的了。如此一来,在何种情况 下要使用哪种结法,就能够亲身体验了。但这并不只限于称人结。我们并不是把结绳法当做一个知识而已,而必需要切实的去操作,对于错误的操作再三的演练。
正统的打法
这是最基本的结法,打一个绳环后将它打结的方法,要了解称人结,此为最基本的结法。
1、在绳索的中间打一个绳环
2、将绳头穿过绳环的中间
3、绕过主绳
4、再次穿过绳环
5、将打结处拉紧便完成(用双手打称人结)
在国外介绍的绳结法书籍中,就如同《用双手手指结绳的方法》一书介绍般的一样,主要是用右手的拇指及食指来驱动。但实际上使用两手才能更迅速敏捷。这是在垂下的绳索的末端上打一个称人结时使用。
1、如图将绳索交叉,用拇指和食指扣住交错处
2、转动手腕
3、形成像图一般的形状
4、最后参考前一页的要
领来完成(用单手打称人结)
不得已,需用单手结绳时的方法。举例来说,落入海中的人枵以一只手抓住救命的绳索,同时用另一只手将绳索结到腰上。就登山来说,绳索系在安全吊带,或是直接将自己缠住固定起来时经常使用得到,是更具有实用性的结法,所以请你们正确无误的结好,并不断地练习学会。
1、用右手握住绕过身体腰部的绳索末端
2、交叉绳索
3、反扭手腕绕过
4、如图所示,形成右手在绳环内的形状
5、用指头,将绳头绕至主绳
6、抓住绳头直至右手从圆圈中抽出来为止(调整绳环大小的方法)
3、如图所示将绳头穿过去
4、朝着箭头的方向拉
5、左手握原来的部份;右手握住前端,稍微的拉一下。调节大小之后,最后再用力地拉紧(结到其它物体上的方法)
下列的结法是用在将称人结系在树上及柱子上,尤其对露营有许多益处,希望你们一定要学习它。
1、用单结将绳子绑在物体上
2、拉住绳子的末端用力的朝着手腕方向拉
3、如此一来就形成如图所示的形状
4、将绳尾绕回主绳
5、穿过绳环
6、拉紧打结处
(涉水过河)
涉水所使用的绳结大致与攀岩时相同,但是有时涉水要求一些于涉水专门的技七,其中之一就是徒步涉水。在水流很急的河川徒步涉水时,需要一些有别其他的独特绳结。
首先是当领队涉水时;如上图所示,在上下流处分别确保安全的方法最为理想。一旦领队平安抵达对岸后,即在两岸之间架起绳索,其他成员便可利用滑轮陆续过岸,此时,仍不能忘记须再加一条绳索绑身上确保安全。
当领队过河时,基他成员则用两条绳索分成上流与下流使用,同时来确保领队的安全。万一领队不慎失足时,位于上流的人可以稍微放绳,而处在下流的人则拉绳,共同将人拉到河边。如果只用一条绳索来确保安全的话,则拉绳的行为会导致溺水者沉入水中。
最简单的确保安全法是把绳索绑在肩上,将绑在涉水者的绳索从其腋下绕过另一肩的肩膀上制动,然后再配合涉水者的行动放绳或拉绳;一旦不慎失足,只要牢牢抓紧绳索就可以牵制了。
双重八字结
当领队抵达对岸后,即在两岸之间架好绳索;绳索应尽可能拉紧,其他成员则用利用滑轮渡河,但是尽管如此,一旦不慎溺水时,绳索反而容易形成阻碍;所以为了确保安全,成员应在身上再绑一条绳索,防止意外。(露宿)
因迷路或行程未能照原来安排,导致不得不露宿荒野时,一条绳索会成为有力的好伙伴。如果随身携
带轻型帐蓬,自然是最好不过,但事情往往不如所愿;所以唯一能做的是想想如何把绳索的功能发挥到最大极限,尤其当缺乏装备时,利用山白竹等树枝叶躲入其 中,并用绳索把周围的树枝叶集中在一起,应当可以防避些许风雨。如果手上有塑胶布之类的东西,可利用石头或树干,把布铺在架好的绳索上,如此便成了轻便简 单的避难小屋。
利用平结把灌木树枝叶绑在一起,就可以躲在其中避雨。如果没有绳索,可用鞋带或背包拉带等代替。
双半结
系木结
称人结
把绳索的两端绑在树干或石头上,然后再铺上塑胶布之类的东西,如此便成了简易的避难所。此外,把雨衣、毛衣等能穿的衣服全部穿在身上,防止体温下降的工作也不能疏忽。如果担心下半身潮湿冰冷,可以在地上铺些枝叶或把包垫在身下(连带攀登)
当一个人行动时,由其他连带同伴共同确保不至于发生坠落危险的攀岩方式称为支援攀登。此外,用登山绳将全员绑在一起行动的技巧称为连带攀登。如图所示。连带攀登是用一条登山绳绑在全体成员的身上,一旦有人不慎滑落,其他成员可以立即确保的方式。
连带攀岩是在不需要用到支援攀登的雪山攀登或简单的岩棱健行时使用,它的优点是藉由全员同时行动达到节省时间的目的。
然而如果使用连带攀登的经验不够丰富,想要阻止滑落的同伴将十分困难,更糟糕的是全体队员都有被牵累一起滑落的危险。万一没有把握应付突来的滑落,绝对不可以使用连带攀登;若是存在些许滑落的危险,最好还是使用支援攀登的方法前进。
利用连带攀登行动时,特别必须注意每人之间应保持三~五公尺的间隔,以免妨碍彼此的行动。成员之间的距离可以自己用手收放绳圈来调整;同时为了避免突然的滑落,就多加注意每位成员的行动。
前导者和押队者身上的绳结
前导者和押队的人可以利用称人结双重八字结将绳索绑在身上;使用称人结时一定要在绳头部份加以处理。
居中成员身上的绳结
居中成员可以使用中间结将绳索绑在身上,此外再用双称人结作成两个绳圈绑在肩膀和腰部,可使安全更有保障。
在绳索中音利用中间结做个绳圈,然后,将其套身上。刚开始的结目不要太紧,等套身上后再调整
绳圈的大小。
把一个绳环套在肩上,另一个绳环套在腰部时使用。双称人结可以调整绳环的大小,相当方便;刚开始时的结目可以较松,等到套过肩膀和腰部后再来调整绳圈的大小。
连攀登时的绳结
连带攀登时,将绑在一起的绳索绕个一、二圈,并用单手握持是基本的行动方式。自己可以藉着收放绳圈调整间隔,必须小心不要妨碍到其他人的行动。
居中成员将自己与前面的人之间的绳索绕个一、二圈,作成绳圈握在手上,押后的人也是一样。领队则在延伸到第二名成员的绳索上作绳圈。
在严冬登山时,一旦不小心有人滑落山壁,应立即将手上的绳圈套在冰镐的长柄上,并且把冰镐打进雪地里阻止继续滑落。这是长久以来所使用的方法,但最近 的支援攀,多不拿绳圈而是于滑落的同时直接拉绳索阻止滑落,另外,若是在无雪期时攀登岩棱,也适用此法。(在拉链上打绳结)
如果事先在帆布背包或登山装的拉链上用适当长度的绳子作成绳圈,则开关拉链将会变得轻松方便;即使手上戴着厚厚的手套,也可以确实地抓到拉链,在冬季的山林将成为非常重要的小道具。
水结
此时所使用的绳子最好是宽五厘米、平面的宽绳。那些会使结越结越大的圆绳则不适合。将平绳
穿过拉链的洞,拉着两端绳头部份用单结固定。若在事先就把绳子剪短的话,单结将会十分难打;所
以应用较长的绳子打好结之后再剪去多余的部份。(收拾睡袋等庞然大物)
睡袋、羽毛衣、外套等装备虽然很轻,但是体积却很庞大;然而一旦塞在专用的袋子里用绳子绑起来后,打包收纳就会变得比较容易。当捆绑这类柔软的装备时,外科结是最好的选择。
打结时,诀窍是当绳头互相缠绕两圈后,必须尽可能地拉紧绳索。因为外科结的结目即使放手也不会松散,所以可以拉得相当紧,然后再做第二次的缠绕即可。这个绳结也适合用来捆绑帐蓬铺垫等东西。(利用拉绳扣)
只要轻轻一拉便可以自由伸缩调整成环状拉绳的就是拉绳扣,把同一条绳子的两端绳头互绑的蝴蝶结,也和拉绳具备同样的功能;换句话说,如果手边没有拉绳的话,蝴蝶结就可以派上用场。此外,单结八字结都可以作为固定的道具。
拉绳扣可以在登山专门用品店中购买,我自己(注:指原书作者)把它装在短靴的绑脚和充填背包使用,实在很方便,建议大家不妨一试。
需利用蝴蝶结将同一条绳子的两端绳头绑在一起时,拉绳扣是很好的代用品。
压拉绳扣的上方使洞口一致,穿过绳子,绳头部份用单结水结固定;不能使用太粗的绳子。
若能行在短靴绑脚或背包拉口上装上拉绳扣,那么就可以自由调整伸缩松紧。此外,如果将其装在雨衣帽口的绳子上,则它可担当固定的功能;同时必须在绳头打上单结八字结,拉绳扣才不会脱落。(在小东西上打绳结)
像小刀、罗盘、高度测量计等小东西,每当需要时就必从背包里拿进拿出的,非常麻烦,针对这一点,像这类属于经常使用到的小东西,若能利用绳子作个绳圈 挂在脖子上,那么使用起来也会比较方便,像罗盘等工具虽然上面已经加了绳子,但是绳长经常因过长或过短而碍手碍脚,所以可以打个适合自己的长度的绳结。另 外,扣环式的水壶也不妨挂上一条绳子,因为只要把绳子卷在壶口上,打包时就不用担心壶栓脱落弄湿背包。
直接将绳子空过小刀的铁环,绳头部分用固定单结水结固定。
若要固定空过小刀或罗盘部份的绳子时,可以使用套结;只要在刚开始的时候用绳子做个套圈,然后将绳头穿过即可。
在水壶壶口部份用80-90公分的绳子打上半扣结。若要随身携带时,可以如图所示将绳子卷在壶栓上,如此将能有效地防止漏水。
(缩短结-羊脚结)
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2009-8-4 08:31 |只看该作者
缩短结的日文名称羊脚结是因为绳结形状彷佛羊脚而得名,想把过长的绳索缩短使用时,缩短结是最受欢迎的绳结;尤其在海上使用的机会很多,像是拖曳船只或支架船帆等,应用范围相当广泛,此外,当绳索其中一段出现磨损而不能使用时,羊脚结也可以派上用场。
缩短结的形状只是把对折的绳圈用半扣结固定而已,不论打法或拆解都相当简单;不过缺点是如果拉得太用力,结目可能会自行松散。为了解决这个问题,可以考虑使用双套结代替半扣结或者是在左右两边的绳圈套上大小木棒等方法。
打法1
把绳索对折两次,然后在两端用半扣结固定的打法。
1、
2、
3、
4、
打法2
作成三个并排的绳圈,把中间的绳圈穿过左右两绳圈后拉出的打法。
1、
2、
3、
补强缩短结的方法
补强时,如图所示利用双套结或在左右的绳环内插入棒状的物体。
1、
2、
3、(中间结、工程蝴蝶结 )
工程蝴蝶结又称为架线工结或中间结,它和背牵结一样,同是在绳索中间打绳圈的绳结;不过就牢固与安全性而言,中间结都比背牵结优秀,而且几乎不必担心是否会松散。此外,容易解开也是它的特征之一。
中间结一如其名,经常用在登山时绑在中间的人身上;此时只要作个大绳圈套在中间人的身上即可。同时也可以在一条绳索上利用中间结作成数小绳圈,这样可以用来装吊手提灯之类的东西,用途广泛。中间结的两种打法如下:
打法1
1、利用绳索中间部份作成八字形的绳圈,接着把A部份往上拉,使其成为
图2的形状;
2、再把A部份朝头方向穿过拉出;
3、拉紧结目完成。
打法2
虽然结目的形状有点不同,但是仍可将其视为中间结的一种。
1、将绳索中间部位对折后,把对折的部份往上拉;
2、如图所示,让两个绳圈交叉;
3、同打法1的方法完成结目。(背牵结)
背牵结是利用绳索的中间部位作为绳圈而广为人知,它原本是用来驯服野马的道具。在使用绳索拉重物时,人们常用此结作成好几个绳圈,然后再把绳圈套在手 腕或肩膀上作业;因此背牵结又称为人力结。另外,古时候军队移动拖引大炮时,也是利用背牵结达到目的,所以它也被叫作炮兵结。
然而上述的用途,近年来已经渐渐地消声匿迹,如今它的功能是在露营活动时用绳索来装吊一些小东西。虽然是很简单的绳结,但是如果使用或负荷太大,结便会松开,绳圈也会变大。
1、在绳索的中部份作成绳圈,然后把A部份往下拉移;
2、使绳索成为如图一般的形状,这个形状正是先前杠杆结的打法2上所示的形状。接着把B部份朝箭头方向拉出;
3、
4、拉紧结目,完成背牵结。(杠杆结)
杠杆结是将绳索绑在附紧物上的绳结,它和双半结、系木结等绳结一样,可以用在树木之间连起绳索,或在搭帐蓬绑帐蓬绳时。此外,当绳索易滑或绳头太短难以使力时,杠杆结可以在绳索上打一个结目当成把手;通常是结目完成后再加上一个棒状把手。
杠杆结的缺点是如果结目没有用力拉紧的话,它会有自动松开的危险。不过由于打法和拆解都十分容易,所以即使有那么一些小缺点,它的就用范围仍然相当广泛,堪称在露营活动时不可缺少的绳结。
打法1
把绳索直接在柱子上的方法。
1、把绳索卷在柱子上后,将绳头缠绕在绳索上;
2、把绳圈扭转,作成小绳环;
3、将绳头穿过绳环,拉紧结目。
打法2
在绳索上作把手的打法,如图所示,先在绳索上打个结目,然后再将棒状的物体插入拉紧即可。
(三套结)  三套结的目的是为了使绳索确实地绑束在物体上,其特征是在打双套结的途中绳索多绕一圈,一旦绳
索两端同时朝反方向用力拉紧是,变得十分牢固。
1、
2、
3、
4、
5、(双重双套结)
为了使绳结更牢固,打完双套结后再绕一圈的打法就是双重双套结;通常使用在绳索必须长时间套在物体上的时候。一般普遍使用的打法是第一种打法,若需要套绳圈时,可以使用第二种方法完成。
打法1
打法2
(双套滑结)
2007-06-14 07:37
完成双套结后,把绳头处理成活结的形状;这就是双套滑结。
(双套结)
广泛地应用在将绳索绑系在物体上的双套结,它不但简单而且实用,也有人把它称为了香结、卷结,尤其在绳索两端使力均等时,双套结可以发挥很大的效果。 如果绳索只有一端使力的话,那么只要在双套结完成后再打一个半扣结,效果一样不打折扣。此外,如果打成双套滑结的话,想要解开时就可以轻松而毫不费力。
双套结的结法有很多,在些为各位介绍三种最具代表性的打法。
打法1
一般普遍使用的打法,把绳索卷绕在物品上而成。
1、把绳索绕过物体一圈;
2、从上方再绕一圈;
3、用力拉紧绳索两端;
4、最后只要再打个半扣结,即使朝箭头方向用力拉扯绳子,也不用担心结
形散开。
打法2
做两个绳圈,将之重叠后套进物体上便完成双套结。要将绳环套住物体时,这个方法是极快速又方便,而且可以从绳索的中部份开始打结。
1、
2、把右边的绳圈重叠在左边的绳环上;
3、直接套进物体上;
4、
打法3
在《The Century Guide to Knot》一书中所介绍的登山者在铁栓等圆状物体上系绑绳索的方法。当
物体的位置处于横摆的状态,或者从下方使力时,可以应用这个打法完成卷结。如果只有一方承担负荷的话,那么最好还是加个半扣结比较保险。
1、
2、
3、
(连钩结)
欲将帐蓬或遮寸蓬的绳子绑在木钉上时,连钩结是最适合的绳结。
连钩结也是半扣结的变化之一,它的特征是藉由结目的移动,来调整绳索的长短。此外,它不仅容易完成、容易拆解,而且结目十分牢固。除了搭帐蓬和遮雨蓬之外,若想让绳索保持在拉得极紧的状态时,连钩结是非常适用的绳结。
自从伸缩蓬等新帐蓬出现后,连钩结似乎已经不太被使用;不过为了以防万一,最好还是要学会它的打法。
1、先打一个半扣结;
2、在距离半扣结些许的地方,再打一个半扣结;
3、将绳头往回绕一个圈;
4、最后打个半扣结固定;
5、用力拉紧结目后完成,长短以A和B两个结目来调整;
6、调整有困难时,可以
省略B部份的半扣结,而仅以A部份来调整也无妨。系木结-半扣结) 拖吊搬运细长圆柱体的东西时,
系木结加上半扣结的效果非凡。此时可以先在前端打一个半扣结,然后在稍微有段距离的地方再打系木结;诀窍是两个结之间的距离越远越好。
(系木结)
打一个半扣结之后,再把剩下的绳头在绳圈上缠绕两三圈的结就是系木结;也有人称为樵夫结或乡人结。另外在日本,人们称系木结为立木结;它的功能就和这个名字一样适合用来架帐篷,在树上绑吊床或绑晒东西的绳索。
系木结的优点的简单牢固,即使用力拉扯,也不用担心结会散开;不过话虽如此,系木结并不是一个十全十美的绳结,所以在需要考虑到安全性的物品上,系木结不是很好的选择。
应用系木结时,可以在完成后再加一个半扣结加强保障,适合用来搬运细长物体。
1、先打一个半扣结
2、如圆所示,将剩下的绳头在绳圈上缠绕两三圈后拉紧。
(滑称人结)
称人结的特征是易结又易解,而滑称人结更是当中的翘首,只要在结好的未端轻轻的一拉,就能够滑顺的解开此结。此种结法是做好称人结后,利用它的尾端而打成的。与其称它为变化形,不如称为处理末端的方法之来得恰当。
在吊运物体或是由上往下垂吊时,是相当方便的结绳法。例如,在岩场地区,上下吊运背包时就派得上用场。不管重量多重,结系得多紧,仍能轻松地解开。但是不适用在作为救生索这种直接系在人身上的用途,因为万一中途松绑,人命关天,可不得了。
1、在绳子的末端留下足够的长度,打上称人结
2、将绳头如箭头的方向所示,将结拉紧(变形称人结)
此种结法也是在称人结打好之后,处理末端的方法。主要是运用在攀岩的活动上。
用称人结缠系物体的时候,如果不想让它脱落,一般的原则是在绳尾处加以处理。但是变形称人结并不需要末端的处理,也无须担心它会不会松开。在这里,又再次的说明称人结易结易解的特征。
在今日,似乎很多的攀岩者已经开始使用变形称人结以及双重八字结来代替称人结。
1、使绳索的末端留下足够的长度,打一个称人结
2、将绳头在部份的绳环上绕一圈,照着箭头的方向通过绳环
3、将打结处拉紧并理好
4、完成(双环称人结)
将一条绳索对折就成了两条,结法和称人结完全相同。
双环称人结的特征是可以结出两个大小相同的圆圈。如图所示,可乘坐在上面,被使用在紧急救助及高台作业上。不过,不适用在失去意识及负伤者等无法靠自 己的力量抓住绳索的人身上。此外,圆圈太大或太小都不行。所以为了能够结出大小适当的圆,希望读者能够反覆不断的练习。再者,A的圆圈大小可以随着结法做 调整。如果结出一只手可通过的大小的话,可更加安全的作业。如做出同样大小的圆,也有可能做出三层的圆圈。
1、
2、
3、
4、可以调节绳环A的大小,但究竟要多大,则可视其用途而定(活称人结)
这是一种可以自由变换圆圈大小的绳结,将物体放入圆圈中,一拉绳子就可以很容易绑起来。虽有很多类似这种的结法,但是活称人结除了构造简单、坚固又易 解,且能轻松地松绑等具备了多的优点。但是,在另一方面,经常地将绳结松来松去,对绳子本并不好。一旦打结处打得太紧,绳子就显得不够滑溜了。
此种结法,听说过去乘船者及狩猎者常常使用它,但现在似乎是用在吊送物品上。
1、将绳子的一端结成如图形状
2、将末端穿过绳环内
3、运用称人结的结法。形
成如A图般不要太小的圆圈
4、完成后,将主绳穿过称人结的环内。如拉动主绳,绳环就会收紧(双称人结)
这种结法虽然已经很老旧,但还是活跃于各种场合。急难救助、高台工作等,主要是用在吊运人的工作。
和双环称人结相同,特征是可结出两个环圈,仍是使用重叠的绳索来进行。基本上最好两个大小相同的绳环,但也有可能不尽相同。在结出同样大小时,各将一 只脚放入一个绳环里。如果处理得像A图一般的话,即是放开双手也是很安全的,对救助失去意识的人或是要用两手工作的人来说相当便利。要改变绳环大小的时 候,两只脚坐在较大的圈里,而将较小圈套缠在腋下使用(B图)。
1、将重叠成双条的绳子中间处做一个绳环,并从此绳环将末端拉出。
2、将拉出的末端穿进两个环中
3、绕到后侧
4、握住上方
5、拉紧绳结后完成。此时,
如将一绳环缩小,另一个则会变大
A图:使绳索在胸前交叉,那么即使放开双手也不会翻转
B图:(葡萄牙式称人结 )
此种名称的由来是源起于葡萄牙的水手们,用此种结法运用在锚上面。它的别名是法式称人结)。
它也是一样要结成两个绳环,绳环大小也可自由的变换。此外,它也有可以结出两个以上的圆,视其用途,一边调整其大小一边来结。不过它的缺点是即使绑紧了,绳环的大小仍是会容易改变。
双环称人结双称人结一样的是被使用在吊运人的方面,但也有像插图一般地将两个圆圈结在一个物体上。两个圆圈可以提高强度,即使再重的东西也没有问题。
1、依照称人结的要领来打
2、再结一个绳环
3、还是跟称人结一般的结法。若要结三个绳环时,就先另做一个绳环再结
4、将打结处拉紧,如拉一个绳环,则另一个绳环就会缩小
5、在吊重物时,直接绑住物体。因为平均分担了重量,所以绳环的大小便一样(西班牙式称人结)
此虽为称人结之一,但却是和称人结不同种类的绳结。尽管它也形成两个圆,但它的特征如照片所示。在国外,船员及消防员必须学会这种结法,而且它从很早 以前就已被广泛使用。和双称人结相同,将脚伸入不同的圈内可以发挥支撑人体重量的功能。另外,在梯子或是长条的棒子上,保持平行的状况下吊运物品也是极有 用的。
西班牙式称人结可以结出几种绳结。每一种的步骤都很复杂,但在这里为你们介绍一个最容易理解的方法。着重安全性,竖固又实用,请牢记它的结法。
1、做出如图一样两个相同大小的绳环
2、分别扭转两个绳环
3、将在左边的绳环穿过右边的绳环
4、按照箭头所示,分别将A、B两部份穿过圆内
5、将基拉出并调整形状
6、完成(单结及其变化)
不用说大家都知道,最简单的结就是单结。因为它的结很像一个人两手环着的样子,所以就要它称为交腕结(Over Hand),这日本称为止结,使用在日常生活中的情况相当多。
这个结最单纯的使用法是在绳子上打一个结,但也不要因为它的单纯而太小扯它。用它来作为绳栓、防止滑动,或是绳子末端绽线时可作为暂时的防止其继续脱 线等,在意外的情况下使用的范围也相当广泛。又如下页图片中所示,只要稍微加点技巧,就会产生种种变化。就这些变化而言不只是打结而已,还可以将绳子与绳 相连接,也可以做成圈套,就用范围更是广泛。
因此,再怎么说单结是所有绳结的基本结,若说创造性的绳结世界是由单结所开创的,那是一点也不为过。
若想在绳子上打一个结,单结是最简单的结,当绳子穿过滑轮成洞穴时,单结可发挥绳栓的作用,除此之外,在拉握绳子时,单结可以用来防止滑动,而且它也可以用来作为当绳端绽线时,暂时地防止其继续脱线。然而单结的缺点是,当结打太紧或弄湿时就很难解开。
以这个结作为基本,还可以变化成结形较大的多重单结、圈套结之一的活索、将绳与绳连接的固定单结、作成一个固定圆圈的环结、以及在一条绳子上连续打好几个单结的连续单结等。
1、将绳端与绳子相交,穿过绳环;
2、打成一个结。
3、(单结与活索)
多重单结
增加缠绕次数(2-4次左右),打成较大的结形。为了不让结打乱,须“边打结边整理”为重点所在。这种结用在作为绳子的手握处,或是当绳子要抛向远处理加重其力量。
1、
2、
3、
只要增加缠绕的次数,结形就会变得较大。
活索
一种简单的圈套结。拉紧绳子的前端即可做成一个圆圈,圆圈中间没有任何东西,一拉绳子即可将结解开。
1、
2、
3、(双层单结)
说双重单结是为了做成一个圆圈的结,但不如说它是为了避免使用绳子损坏部的的重要法宝。它的结法很简单,只要将绳子对折后打一个单结即可。这个时候如果绳环部份就是绳子的损坏部份的话,由于其无法产生施力作用,所以仍可安心使用绳子。
1、
2、
3、即使拉紧绳子两端,绳环部份也无法受力。(固定单结)
固定单结的打法是将两条绳子的末端与末端重叠,然后打一个单结。这个结是用在将两条同样粗细的绳子迅速地连接,或是将一条绳子作成环状使用时等等。
1、
2、(连续单结)
这是欲紧急逃脱时使用的结,其特征是在一条绳子上连续打好几个单结。打法就如下图所示,但若不熟练的话,结与结之间很难做成等间隔。反覆练习到抓到窍门为止吧!
477 分
发表于 2009-8-6 21:34 |只看该作者
学习了!
GMT+8, 2026-4-6 03:26 , Processed in 0.150966 second(s), 26 queries .
