查看: 1882|回复: 5
灵通LT6600手台功率自行调节方法及使用宝典
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2009-8-12 21:58 |只看该作者 |倒序浏览
灵通6600手台功率自行调节方法
方法:同时按7和9键开机,屏幕显示TEST,长按1调节高功率,显示HI65,按上下键调节000—255,超过199时无法保存,跳回默认70,根据测试调到090多就达到6W,长按1保存设置;长按2调节低功率,显示LO23,按上下键调节000—255,超过099是无法保存,跳回默认28,根据测试调到017时为0.5W,调到016时功率接近0W,长按2保存设置.
个人建议:
高功率调为090,低功率调为030.
这样机子就达到最佳水平了.
注:随意更改规定发射功率会缩短机器寿命的.
        5W应该够了,6W的话会自动缩短通话时间的,机器自带保护装置的,避免功放管坏掉!
二 LT6600使用宝典
        对照下面的文字和说明书,你将很快熟练和傻瓜的掌握价值LT6600业余手台的使用方法。作为同一个公司的产品,LT6100使用方法理论上基本相同。
****重要提示:说明书上有一个超级低级的勘误,调整频率间隔量的方法应该是STEP键,赶快拿笔在说明书上更正过来(不知道6100的说明书有没有这个问题)****
2.1 基本操作
       (1)开/关机器和调整音量:要是这个都不会你就白活了。机器顶上有个唯一能够转动的大旋钮,转一下就知道了。
       (2)对讲机的两种基本模式:频率模式(VFO),在此模式下可以直接用键盘输入频率,或者按上下箭头键按照你设定的间隔调整频率。记忆信道模式(M),记忆信道模式下你就是选择你预先输入的信道,可以按上下箭头键依次选择,或者用数字键盘输入信道号。因为LT6600可以记忆200个信道,所以两位的信道前面要加一个0;比如18号信道,你必须输入018。
       (3)如何给信道编成:参见说明书9~10页。这个说明书上很详细,而且写得一点错误都没有,因此以下省去........若干字。建议前20个留给常用及自用信道,比如丛林450.8875写给001号信道;020~040编成国内民用对讲机频点;041~054编成国外民用对讲机频点,其他随便。
2.2     LT6600功能键使用表及解释
对照下表,操作几遍,所有功能一网打尽:
F+1(SQL)       调整静噪电平:在无信号的时候消除背景对讲机接受的背景噪音,有九个级别。用上下箭头键选择级别,在键盘上随便按个键完成设定,一般SQL1~2级即可。
F+2(SAV)       省电功能:当然是省电用的了,一般打开。
F+3(APO)       自动电源关闭:无任何操作1小时后自动关闭电源,开不开随便。
F+4(BEP)       打开/关闭--按键音:如果你不想按键盘时有嘟嘟的声音就把它关了。
F+5(LCK)       打开/关闭--对讲机锁定后,仍可使用上、下箭头键功能:长按那个钥匙键会把所有键盘锁定,这是和这个的区别。当然锁定的情况下仍然是可以通话的。
F+6(CT)        打开/关闭--CTCSS功能:设置亚音。这个要和F+9(T.SL)配合,先打开或者关闭亚音,然后按F+9(T.SL)选择一个亚音频率。
F+7(TNE)       打开/关闭--音声功能:音声功能其实就是发射用亚音,接受不用亚音,不知道为何要起个这么难懂也难查的名字。同样要配合F+9(T.SL)。
F+8(S.W.)      秒表功能:用不用随你,不敢肯定比秒表强。具体使用见说明书19~20页。
F+9(T.SL)      选择音声或者亚音频率:按上下箭头键选择。
F+10(L.O.)     锁定不想在扫描中监听的记忆频道:难道有些记忆频道有私密不想在扫描的时候被旁边人听到?
F+V/M          ???屏幕上出现R符号???:个人推测为倒频功能,说明书上未写。倒频功能指设定了发射和接受在不同的频率时,可以将它们互相调换。
F+SCN          选择扫描方法 TO(时间操作模式)或者CO(载波操作模式):两种不同的扫描方法,TO模式下扫描到一个信号后,保持5秒,即使这个信号仍在,也会继续扫描。而                     CO模式在扫描到信号后会停在那里直到信号消失,按住键听键停止扫描,放开继续。
F+H/L          超时定时器:你要是打开了超时定时器,当你对着手台喋喋不休时,超过了规定时间,机器就会停止发射并提醒你超时了。
F+STEP         改变频率间隔量:改变调整的间隔大小,比如你要输入450.8875这样的频率时,一定要改变间隔为12.5。
F+SHIFT        打开/关闭时钟拍频偏移功能:我唔知啦,有哪位高人知道告诉我吧,万分感谢。
V/M            v-频率显示模式      M-记忆信道模式
SCN            扫描功能:按下就开始由高到低或者由低到高扫描频率或者记忆的信道
H/L            调整发射功率大小:有两档可调,HI高功率4瓦,LO低功率1瓦。据说通过软件还可以调的更高。
没事干测了一下我的LT-6600功率,用438.500测试与409.750和460.000所出功率相同。
以下是本机功率调节时的对照:017为0.1W;022为0.275W;026为0.5W;034为1W;041为1.5W;046为2W;056为3W;066为4W;078为5W;092为6W;111为6.5W。       以上测试使用LT-6288较新的满电的电池,用电池最高输出为6.5W,功率调节数字再调大无意义。
1万
10664 分
8916 小时
志愿者勋章
发表于 2009-8-12 22:24 |只看该作者
灵通6600 可以存储199个频道。
进入:在关机状态下同时按下[监听键]和[上箭头键] ,并开机,这时屏幕显示“SELF” 进入频道编程模式。
        (说明:监听键为手台侧面发射按扭PTT下面的第二个小圆按扭)
操作:再按下键盘右下角[H/L]键进入操作界面,此时屏幕显示“CH-OO1   01”
        (注意:每一个频道的编辑操作分为9个步骤屏幕右上角的01、02、03……即是步骤的编号请大家注意按照号码的提示进行相对参数的设置。屏幕中的CH-001、CH-002……即为频道号码。)
步骤1:选择频道编号。通过[上下箭头键],范围为CH-001----CH-199
步骤2:设置接收频率。按一下[PTT发射键] 再按一下[H/L键] 此时可以通过键盘输入想要的频率,当六位数字输入完毕后再按一下[PTT发射键],此时接受频率设置完毕自动进入第3步骤接收亚音频率的设置。
步骤3:设置接收亚音频率设置。一般情况下机器会默认为关闭并显示“OFF    03”由于上面我已经提到 不对亚音进行设置,所以此步骤跳过,保持机器默认的OFF状态,直接按下[PTT发射键],进入第4步骤设置发射频率。
步骤4:设置发射频率。此步骤与步骤2相同,按一下[PTT发射键] 再按一下[H/L键] 此时可以通过键盘输入想要的频率(注意发射频率要与接受的频率相同),当六位数字输入完毕后再按一下[PTT发射键],自动进入步骤5 进行发射亚音设置。
步骤5:设置发射亚音频率设置。一般情况下机器会默认为关闭并显示“OFF    05”由于上面我已经提到 不对亚音进行设置,所以此步骤跳过,保持机器默认的OFF状态,直接按下[PTT发射键],进入下一步骤时钟拍频偏移的开与关。
步骤6:时钟拍频偏移的ON与OFF。此功能我们一般用不着,所以保持机器默认的“OFF”状态,直接按[PTT发射键]进入下一步。
步骤7:设置添加/删除扫描功能。此步骤用处也不是很大直接默认缺省值“Add” 按下[PTT发射键],进入下一步骤。
步骤8:设置发射功率,可以通过[上下箭头键]切换高功率与低功率,我们应选择高功率“HI”,按下[PTT发射键]进入最后一步。
步骤9:所有频道储存步骤完毕,显示“End    09”  最后按下[PTT发射键],进入第二个频道的编辑九步骤………………
    在完成编辑后关机再开机就可以了,LT-6600有两种频道输入方式,利用[V/M]进行模式转换。可以进行手工频率输入,也可按一下[V/M]转到频道模式后通过[上下箭头键]或者在键盘直接输入频道号进行使用。
2401 分
828 小时
新水手 志愿者勋章 贡献勋章 铁领队 水利劳模 铜领队
发表于 2009-8-12 22:30 |只看该作者
学习中.
7 分
发表于 2009-8-13 07:40 |只看该作者
总结的好文章,辛苦啦
高级会员
524 分
48 小时
发表于 2009-8-13 12:35 |只看该作者
扁哥,刚买了6100,给整个6100的吧
7 分
发表于 2009-9-18 12:25 |只看该作者
有需要的和我联系,我公司专营各种品牌对讲机,LT6100,LT-6100PLUS,LT-6600,大金刚,泉胜TG-UV双段双守等,电话13463094060,2940326
GMT+8, 2026-5-23 01:00 , Processed in 0.097784 second(s), 26 queries .
